Nebyl by "historicky věrnější " obvod C520D neboli AD2020? Je za něj nutno vložit dekodér a má výstupy přímo na multiplex - myslím, že by nebylo ani problém v takovém zapojení nahraditdekodér 74141 jinou kombinací obvodů (např. 7442 + tranzistory pro obecné digitrony nebo 7446/47 - které mimochodem zvládají 15V přímo - a k nim případně tranzistory pro 7segmentové itrony)...
A kutilmile - nelituju tě !!!
tak pardon, nenapadlo me, ze jde i o historickou vernost ...u digitronovych hodin, jejichz krasou a dobovosti se budu vytahovat pred znamymi, bych to chapal, ale pokud ma ten voltmetr slouzit predevsim jako voltmetr, neresil bych to
Stefane, jenže tam jsi měl anodové napětí pro Itrony v řádu 15-25V spínané obvodem, který vydrží řádově stovky V (74141) a je primárně určený pro digitrony (doutnavkové zobrazovače). S ohledem na to, že 74141 je v dnešní době těžko sehnatelný a pokud ano, je drahý, navíc že Itrony jsou většinou 7segmentové zobrazovače je potřeba binární výstupní signál dekódovat obvodem, který by vydržel spínání napětí v řádu 30V - staré "dederónské" D146 to uměly, D147 vydržely polovic, zhruba 15V, nevím, jak jsou na tom s napěťovou odolností výstupů dnešní moderní dekodéry - proto říkám, že by se musely použít dekodéry s tranzistorovými přídavnými stupni - aby se dalo jejich kolektorové napětí zvýšit na hodnotu vhodnou pro práci Itronů a přitom aby nebyly napěťově přetížené ty integráče... K takovému displeji je potřeba požít 7ks tranzistorových spínačů pro segmenty a 3ks pro spínání multiplexu míst - kdežto pro staticky pracující displej voltmetru založeného na převodníku 7107 je potřeba i při nejlepší vůli takových spínačů bratru 25 kusů...
Viem, skôr to bolo myslené na C520+dekodér a IV6. V tom prípade by vyhovolalo zapojenie uvedené vyššie - teda ak funguje. Ja som mal rozostavaný "multimeter" podľa prílohy AR s digitronami kde boli použité digitróny, zrealizoval som zapojenie podľa AR A4/1983, str.151 a fungovalo. Len som mal na mysli to, že je možná aj takáto úprava ...
