Velikost filtrace
Napsal: 06 led 2010, 21:40
od pepe363
Zdravím...
mam v plánu zbastlit zesilovač do auta... dva moduly 70W..Napájení symetricky 2x30V. Jako měnič napětí chci zbastlit spínaný zdroj.
Zajímala by mě myšlenka o velikosti filtračních kondenzátorů. Kapacita mezi výstupem zdroje a zesilovače nebude jistě nijak velká, to je mi jasné, ale spíše by mě zajímalo, jak to bude v napájení spínaného zdroje. Napěťí bude 12-14V... proud určitě minimálně 12A.
A jěště bych potřeboval poradit jak je to s výpočtem závitů transformátoru z "E" feritových jader.Ty jak jsou v PC zdroji :D
...jenom abyste si o nemysleli něco špatného, jsem student III.ročníku na SOU elektrotechnickém, a tam takovéto zásadní a důležité věci vůbec neprobíráme... :oops: :oops:
Napsal: 06 led 2010, 22:39
od Hill
A proč nepoužiješ dva můstkové zesilovače s nábojovou pumpou, třeba s TDA1562Q? Z každého z nich dostaneš 70W hudebního výkonu při 14,4V nesymetrickém napájení. Bez spínaného zdroje.
Víš, co se platí v ceně hotových autozesilovačů?
Mnoho nepovedených pokusů optimalizovat spínaný zdroj, aby nerušil při jakémkoli z měnících se zatížení, ale přitom měl stále maximální účinnost. Ty náklady jsou samozřejmě rozpuštěné v tisících vyrobených kusů, ale přesto tvoří nikoli nepatrnou část ceny.
Ale, jestli si na to troufáš, proč ne?
Napsal: 07 led 2010, 15:59
od pepe363
Tak jo, přesvědčilo mě to :D
Ale stejnak ten výpočet na feritovej transformátor by mi bodnul 8-)
Napsal: 07 led 2010, 18:12
od Bernard
Pro pochopení základů napsal pěkný článek Manfred Mornhinweg . Podle něho si ujasníš, v jakých podmínkách bude transformátor spínat a potom už můžeš počítat závity.
Napsal: 07 led 2010, 20:00
od DjRix
pepe363: Válí se mi tu dva oživené moduly s TDA1562Q,dokonce jsou v obalu od nějakého vypáleného autozesilovače,čili vyřešený obal i chlazení. Momentálně pro ně nemám využití. Pokud máš zájem,ozvi se.
