OTF 4472, OSD cestuje
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím čtoucí . Známý dotáhl ze SD 4472 . V desce díra po konektoru na vychylovačky . Opraveno . Nešel vertikál - nový spolu s R 3j3 . No a zbyla muška . S měnící se scénou , tedy s měnícím se proudem obrazovkou usuzuji , cestuje OSD nahoru , dolu o 1-5 mm. Prosba , v kterém koutě hřbitova je třeba hledat ?
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Nevzpomínám si přesně,ale myslím,že tento TV ještě neměl korekci vlivu světlá-tmavá scéna. To VN je měké a se zvýšením proudu obrazovky dojde k poklesu napětí VN.No a protože VC mají citlivost závislou na VN,tak dochází k tomu,co jsi popsal.Jinými slovy je to normální. Pokud by to dělalo moc,tak zkontroluj jestli nekolísá napájecí napětí pro RKS.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Pro upřesnění . Je vysílán zúžený profil a rozměr vlastního obrazu stojí , ale OSD vychází těsně pod obrázek do černého pásu a různě překmitává nahoru do obrazu , či se noří doleji do černého okraje . Samotné OSD i obraz jsou perfekt ostré , OSD NEcestuje stranově .
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Tak to je jiná písnička,prve jsem to špatně pochopil.nemám schema,ale z VN trafa bývaly vedeny synch. pulsy pro tyhle účely. Ty budeš mít,ale asi něco jiného,pokud to cestuje jen nahoru a dolů.Počkej na někoho zkušenějšího,na tohle nestačím. :cry:
#5 Příspěvek od masar »
V manuálu se píše o pinu 39 procesoru:
(19.91 KiB) Staženo 281 x
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji , vyzkouším .
stephunk
#7 Příspěvek od stephunk »
Mne toto robilo posledných pár týždňov na mojej OVP CTV217, na príčinu som neprišiel. Potom prišla búrka a ucestoval mi kanálak :cry:
Takisto by ma rozlúsknutie zaujímalo.
EDIT: Aha, vyššie je to zrejme rozlúsknuté. Najvýraznejšie sa to prejavovalo pri ručnom prelaďovaní staníc, kedy sa striedalo zrno s náznakom obrazu. Vtedy to lietalo +/-10cm vertikálne a tak +/-5 cm horigo. Obraz pritom stál..
#8 Příspěvek od rnbw »
Doma mame Color 347 a tam je pri ladeni OSD posunute dolu - tak, ze priebeh ladenia je na spodnej hrane obrazovky. Po naladeni je to OK. Robi to uz davno, ale myslim, ze nie od zaciatku. Neriesil som to, kedze to pri pouzivani nevadi.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Psal jsem sem na EB ve stavu , kdy jsem tento kus jen rozchodil po opravách viz výše . Telka byla několik let na vymrzlé půdě . Kond jsem přidal a zase pustil . Jelikož až nyní běžela telka déle a viděl jsem ji ze předu , tak jsem mohl lépe pozorovat jevy na obrazovce . Zapl jsem ji jen dvakrát . V prvním zlomku vteřiny bleskne bíle horní část obrazovky , během 3 sec naskočí braz , ale vypadá , jakoby se nechtěl vertikálně zasynchronizovat a v horní černé části je vidět zrnění (žeby signál z druhého tuneru?) . Během 2 sec zmizelo a ještě OSD malinko cestovalo . Po 5 min chodu běží vše bez závady . Ještě jsem chtěl obraz posunout trochu dolů , ale zinkový kompozit na keramickém trimru se rozpadl , tak jsem nechal tak .Takže uvidíme , týdenní test bez oddechu a ... půjdeme s kámošem na pivo . Jelikož telky dělám jen pro známé , tak 10 do roka , takže nemám přehled , překvapilo mne množství studeňáků . Dokonce jeden škatulák až u kraje desky ve VN mi zůstal při manipulaci s deskou v ruce ! A to jsem zběžným pohledem usuzoval , že jeho spoje jsou dobré . Nevím , čím je to letováno , ale s normální pájkou se to pojí nelehko . Takže ještě díky a ať se daří .
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 08 led 2010, 09:09, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ked to za studena robi divne veci, tak tam budu asi nejake nacate elyty.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Je fakt , že jsem měřil jen zdrojové a buzení VN konce .
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Po dvou dnech se ustálilo . Přidaný kond na procesoru jsem nechal .
