zero gravity
sr71
zero gravity
#1 Příspěvek od sr71 »
viděl jste tohle někdo na živo? zajímalo by mě jak to může fungovat, jsou i videa, kde to jezdí po stropě
http://www.youtube.com/watch?v=UPw4qYG7 ... r_embedded
8O
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
podle toho ,že je to v jakési hale to tipuju na magnet
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
to mě taky napadlo, ale na jiných videích, které lze nalézt na youtube to vypadá že to jezdí po různých povrchách, včetně třeba desky stolu zespoda
http://azhracky.cz/index.php?Zero_Gravity&detail=39
a tady píšou o nějakém "sacím" systemu 8O (tohle konkrétní dle popisu po stropě neumí)
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Dyť v tom prvním videu to ten maník říká, že je vevnitř větrák, kterej to autíčko přisává k povrchu a zezadu si nastavíš, jestli se jezdí po zemi, po zdi nebo po stropě.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Monoposty F1 mají tak nastavenou aerodynamiku, že i při hmotnosti kolem 600-650kg jsou schopné už při rychlosti řádově 100-120km/h jet i po stropě hlavou dolů = mají takový přítlak, že je vyšší než tíhová síla vyvolávaná gravitačním působením na hmotu vozidla... Řekněme že to není o "zero gravity" neboli o zrušení gravitace, ale o její eliminaci jinou fyzikální silou...
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:Monoposty F1 mají tak nastavenou aerodynamiku, že i při hmotnosti kolem 600-650kg jsou schopné už při rychlosti řádově 100-120km/h jet i po stropě hlavou dolů
Myslíš čistě teoreticky, prakticky to asi vyzkoušené nemáš, že?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Stačí vidět diagram průběhu přítlačné síly na předku/zadku v závislosti na dopředné rychlosti... Motor by to asi dlouho nevydržel (F1 agregáty asi těžko mají akrobatickou úpravu mazání a palivové instalace), ale aerodynamicky to je reálné.
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
EKKAR píše: ... mají takový přítlak, že je vyšší než tíhová síla vyvolávaná gravitačním působením na hmotu vozidla...
A to několikrát, protože jsem kdesi četl o přetíženích až několik g při prudkém brzdění.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Andrea píše:
Viděl jsem to v telce,v testovacím tunelu si můžou jezdit třeba hlavou dolů. Je to tak :wink: .
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
A určitě je ta síla přítlačná? Není spíš přítažná? :P
#11 Příspěvek od Crifodo »
u šesti metráků při 100 km/h anulovat vztlakem vlastní hmotnost, s takovou plochou křídel, jakou má monopost 8O
klobouk dolů, co by za to Piper Cherokee dal :twisted:
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
Andrea píše:A určitě je ta síla přítlačná? Není spíš přítažná? :P
Přítlačná, protože tekutiny nejsou schopné přenášet tah :)
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Tekutina (v uzavřeném systému) může přenášet tlak i tah, viz. hydraulika a pneumatika. A nezanedbatelná část té síly, co působí na monopost vzniká prouděním vzduchu pod podvozkem, kdyby to byla tlačná síla, tak ten monopost bude lítat. Tak jak se té síle říká, když působí směrem od monopostu dolu? Přícucná?
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Andrea píše:Kapalina (v uzavřeném systému) může přenášet tlak i tah, viz. hydraulika. A nezanedbatelná část té síly, co působí na monopost vzniká prouděním vzduchu pod podvozkem, kdyby to byla tlačná síla, tak ten monopost bude lítat. Tak jak se té síle říká, když působí směrem od monopostu dolu? Přícucná?
Nauč se hydrauliku! Pod podvozkem vzniká podtlak a v důsledku toho je tlaková síla "zespodu" menší než ta "zvrchu", obě síly jsou tlakové, žádný tah nevzniká.
Tekutiny nepřenášejí tah nikdy, např.pevnost vody v tahu je 36Pa a vzduch má ještě méně...
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Aha, já se to doučím :oops:
