Funguje oběhové čerpadlo?
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Už si připadám trapně ale nevím kde se obrátit, jsem zkoušel to oběhové čerpadlo zapojit na měnič 12/230V 500W a to čerpadlo vydává moc nespecifikovaný zvuk a měnič je potichu ale když tam zapojím na měnič 100W žárovku tak se rozběhne ventilátor který je v měniči a žárovka svítí.
jede to oběhové čerpadlo nebo ne?pokoušel ´jsem na youtube dát nějaké video nebo zvuk nahrané na mobil ale nemohu to tam nevím proč nahrát díky
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
zřejmě má ten měnič nesinusový výstup, což čerpadlu moc nesvědčí, jestli se roztočí nebo ne by mohlo jít zjistit po odšroubování krytky hřídele, kterou mají některá čerpadla
Vogon
#3 Příspěvek od Vogon »
Co třeba ampermetr.
Lichoběžník co dávají některý měniče většinou oběhovým čerpadlům nevadí. Nebo jinak: Máme spoustu zákazníků kterým servisujeme UPSky v kotelnách, vodárnách a podobně. Naprostá většina z nich preferuje nejlevnější modely, které mají právě lichoběžník na výstupu.
rudoex
#4 Příspěvek od rudoex »
Zistit ci ide cerpadlo sa da aj trubkov treba prilozik k cerpadlu a uchu a pocujes ci ide.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Nejlepší na tom je že jsme dávali nový kotel z novým čerpadlem , před tím to fungovalo je sice pravda že s rotorem to pěkně cvičilo ale fungovalo to.Tak co mi radíte?díky
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná je to ptákovina, ale nezkoušeli jste někdo trošku vylepšit ten modifikovaný sinus seriovou tlumivkou s motorem čerpadla ?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ale vždyť jsi už žádal o vše pro opravu . Tak odšroubuj ten zaslepovací šroub a podívej se ! A jinak Ti bude fungovat nepřímá metoda , zatopit a až se nahřeje výstupní hrdlo kotle , tak zavři branku a pusť čerpadlo . Za chvilku musí být kotel studený . Jestli máš směšovák , tak ho ručně naplno otevři . Nic jiného nepotřebuješ !
PLV
#8 Příspěvek od PLV »
Jestli nemáš nějaké superčerpadlo, elektronicky řízené a nesvědčí mu pokřivená sinusovka. :lol:
Netřep se mnou!
