Odpálený multimetr
Zabbfem
Odpálený multimetr
#1 Příspěvek od Zabbfem »
Dobrý den. Při měření odporu jsem omylem přístroj připojil na 230V.
Odešel IO s označením TC811CPL 9520AF. Označení multimetru je HC-3500T. Bylo by možné tento IO sehnat. Předem děkuji za informace
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ono toho bude na výměnu zralého asi víc, takže bych raději radil koupit nový multík - přece jen, domácí výměna ještě nezaručí new kalibraci a tím ani původní funkci a přesnost. Anebo profi servis...
gino
#3 Příspěvek od gino »
Neskúšal som, ale podľa datasheetu to vyzerá, že ho môžeš nahradiť klasickým 7106, akurát ti nebude fungovať HOLD.
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwtxv.pdf
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
Bezny
Za pokus to může stát
#5 Příspěvek od Bezny »
gino píše:Neskúšal som, ale podľa datasheetu to vyzerá, že ho môžeš nahradiť klasickým 7106, akurát ti nebude fungovať HOLD.
7106 by měl pasovat. Ne, že bys nějak ušetřil, ale mnohé se opravou naučíš. 7106CPL mají v GME skladem za 45 Kč, tak bych to zkusil. Kalibrace nebude tak žhavá, 7106 je na konci řetězce a nastavuje se tam jediná hodnota a to napětí reference (pokud vůbec). Jen před tím koukni jestli nejsou vypálené cesty na plošných spojích, hlavně ty co jsou pod přepínačem rozsahů. Pokud by byly, tak bych to zabalil. Nakonec ještě můžeš zjistit, že je problém s měřením odporů, pak nejspíš lehnul zdroj proudu pro toto měření. Většinou to bývá tranzistor co má spojený kolektor s bází. Jako zábava je to výborný relax. Už jsem takhle vzkřísil dva metry, které byly úředně prohlášeny za mrtvé.
radekrd
#6 Příspěvek od radekrd »
7106 má jiné rozložení vývodů. Takže leda trochu předrátovat. Když už tak bych použil raději 7136 - má menší spotřebu.
galjo
#7 Příspěvek od galjo »
Na učenie si kúp lacnejší prístroj a môžeš pokračovať. Za 100 sa dnes dá kúpit meridlo.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já na tohle používám CM2703. Má docela slušnou napěťovou odolnost na všech "nebezpečných" rozsazích, na rozdíl od jeho předchůdce od Fluke, který při zapojeném ampérmetru a bohužel automatikou zhasnutém display při přepnutí na napětí přes měření odporů vzplál a to tak, že šel rovnou "do popelnice" (teda kámošovi pro děcka na hraní). Abych řekl pravdu, od tohoto přístroje jsem to nečekal...
Zabbfem
#9 Příspěvek od Zabbfem »
Velice děkuji za Vaše rady. V měřícím přístroji nejsou vypálené žádné cesty na plošných spojích. Koupil jsem měřák nový, ale při opravách se dá nejvíc naučit tak se oto chci pokusit.
Bezny navrhuje náhradu 7106CPL ale Galjo upozorňuje na jiné rozložení vývodů. Nemám schéma od měřáku tak nevím jak je původní IO zapojen ani nemám datashet a tím nevím ani jiné prodrátování do čeho bych se raději nepouštěl. Otázka je když na místo původního IO naletuju navrhovaný 7136, zda to bude chodit. Předem děkuji za Vaše rady.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
ZdenekHQ píše:Já na tohle používám CM2703. Má docela slušnou napěťovou odolnost na všech "nebezpečných" rozsazích, na rozdíl od jeho předchůdce od Fluke, který při zapojeném ampérmetru a bohužel automatikou zhasnutém display při přepnutí na napětí přes měření odporů vzplál a to tak, že šel rovnou "do popelnice" (teda kámošovi pro děcka na hraní). Abych řekl pravdu, od tohoto přístroje jsem to nečekal...
To je slovo do pranice. Já bych to od vychvalovaného FLUKEho taky nečekal. Jestli to tedy nebyl jen FUKE.
Co na to Sendy?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ne, byl to origo Fluke a kvůli poškozenýmu rozsahu měření odporů jsem ho nafasoval na dožití, stejně jako další zajímavé přístroje. Napětí a proud měřil dobře, jen brzo automaticky zhasínal displej, což se mu taky stalo osudným. Prostě jsem si nevšiml, že je online.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
ZdenekHQ píše:...byl to origo Fluke a kvůli poškozenýmu rozsahu měření odporů ....
FLUKE přece nemůže mít poškozený rozsah odporů! FLUKE vlastně nemůže být poškozený vůbec. :)
Bezny
#13 Příspěvek od Bezny »
Zabbfem píše:Velice děkuji za Vaše rady. V měřícím přístroji nejsou vypálené žádné cesty na plošných spojích. Koupil jsem měřák nový, ale při opravách se dá nejvíc naučit tak se oto chci pokusit.
Jestli máš chuť se něco naučit tak neváhej a dej se do toho. Radekrd má pravdu, že 7106 má jinak nohy, trochu jsem přecenil tvrzení datasheetu "can be eaily replaced". Ale rozdíly nejsou tak dramatické, aby se to nedalo popřepojovat. Koukal jsem do datasheetu, jsou tam rozdíly v umístění V+, zapojení osc, Vref a Cref. Přepojení podle typických zapojení v datasheetech by nemělo být nezdolatelné. 7136 má stejné zapojení jako 7106 ale stojí 170 Kč a nemusí být skladem. Takže to je na volbě. Mám měřák s 7106 rok s jednou baterkou, spotřebu bych poznal kdybych ho zapomněl vypnout.
Datasheety seženeš googlem dotazem typu "ICL7106 datasheet", stáhnul jsme to za 3 minuty.
Trochu teorie: tyhle multimetry se dají rozdělit na dvě části. Jedna je zobrazovadlo což je právě ten odpálený obvod s displejem a pár součástkami. Celá tahle část jen převádí své vstupní napětí 0 až 200mV na zobrazení displeje 0 až 1999. Druhá část jsou jen převodníky elektrických veličin (U, I, R...) na většinou 0 až 200mV. 0 až 200mV je vztaženo ke zdířce COM. Zdířka COM by měla být vůči plusu napájecí baterky asi o 3Volty níž (to zařizuje 7106 resp. 811). Než začneš řešit náhradu TC811 tak bych orientačně ověřil jestli funguje blok převodníků. Najdeš odpor vedoucí na nohu 31 (Vin+) a jeho druhý konec by měl být bod X kde se všechny převodníky setkávají. Tam by mělo být na např. rozsahu 2VDC bez napětí 0V, a při vstupním napětí 2V 200mV. Při rozsahu 2kOhm víc než 200mV naprázdno a 0mV při spojených vstupních zdířkách. Napětí se měří vůči zdířce COM.
Pak už je třeba jen trochu šikovnosti k popřepojování zapojení kolem 7106.
To záleží na fyzickém propojení kolem obvodu. Tady těžko radit, nutno vidět.
Datasheety 811, 7106, 7136 např.:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 11CPL.html
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xrtrur.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... fn3086.pdf
