INSPIRA 14 IN 115T, návod na televizor - neumím ho naladit
Poradna určená pro amatéry
honzasl
#1 Příspěvek od honzasl »
Zdědil jsem po babičce televizir Inspira 14IN115 T a nemám k němu manuál. Potřebuji naladit programy a nepřišel jsem na žádnou kombinaci tlačítek pro ladění. Můžete mi někdo poradit?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
A to je tak velký problém? - všechno děláš přeci v MENU :roll:
Používáš v podstatě jen tlačítka MENU, OK, P+P-, V+V-; jinak tě to "navádí" samo (v tom MENU).
Vím, že bez Návodu jsem měl kdysi dávno problém jen s "názvy předvoleb" (a ty nejsou "životně důležité" pro vlastní chod telky).
Honza - kokúň
__________________________
honzasl
#3 Příspěvek od honzasl »
Díky - už jsem na to přišel - koho by napadlo, že se MENU musí zmáčknout několikrát. Navíc to má straáááášně 🤐 necitlivý ovladač s gumovými tlačítky. (Darovanému koni na zuby nekoukej)
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
U DO s gumovými tlačítky je třeba (čas od času) rozdělat a gum. klávesnici i DPS vyčistit isopropylalkoholem. Bývá to jakoby "mastné, lepkavé" - nejčastěji od "žmoulání" v ruce (zahříváním a pocením rukou).
Pak to má pomalé reakce na stisk :roll:
Honza - kokúň
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Alebo tie gumy maju vyssi prechodovy odpor.
Skus toto http://www.ame.cz/Dalkove-ovladace-a-pr ... adacu.html
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
jogo
#6 Příspěvek od jogo »
By ma zaujímalo, z čoho tam ten maz naozaj vzniká...
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Z potu,piva,malinovky...je toho dost. :lol:
paca123
#8 Příspěvek od paca123 »
Tak až to d.o. vyčistíš tak ho dej do mikroténového sáčku jak to dělaj důchodci.Sice nebudeš vědět co mačkáš,ale zase nebude zasviněnej od rukou.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Už se to tady několikrát řešilo. Ten hnus je složka silikonové membrány. Silikon je jakoby želatina a ta je napuštěna čemsi tekutým. Tekutásložka vyprchává a silikon se smršťuje a tvrdne.
ps: všimli jste si někdo, že pokud kabel od nova "smrdí", zanějakou krátkou dobu jde do řiti, protože se začne lámat?
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
je spousta různých aplikací,kde se kabely pořád používají :wink:
