IP kamera s ftp nebo emailem? (nahrávání)
Představuji si to tak, že bych použil kameru, která umí automaticky posílat videonahrávky (nebo aspoň snímky) přes email nebo ftp - tedy podobně, jako to umí dělat videorekordéry. Ideální by byla kamera, která umí rozpoznat pohyb, pořídí nahrávku a někam ji pošle.
Existuje takto vybavená IP kamera?
Vím, že každá IP kamera umožňuje pořízení nahrávky tak, že se k ní připojím přes internet např. přes Explorer nebo nějaký její SW a spustím nahrávání. Mně ale jde o automatický režim, kdy není potřeba mít ke kameře pořád připojený nějaký počítač.
Díky za radu.
Jinak tvé požadavky splní nějaký orginální sw pro tyto aplikace. Tam lze nastavit naprosto vše, včetně odesílání.,citlivosti, oblasti pohybu,nahrávání.....Problém je že tento sw běží na PC, takže musí být stále spuštěn no a cena těchto programů je taky dost vysoká.
Nahrávání na pohyb lze nastavit tak, že bude kamera reagovat pouze na určitou oblast záběru definovanou uživatelem, oblastí lze nastavit víc, každou s jinými parametry (citlivost, velikost objektu...)
IP-kamera.
Detekce pohybu s možností nastavení částí obrazu, kde si kamera všímá nebo naopak nevšímá pohybu. K tomu alarmový výstup (relé, optoměnič, tranzistor s OC apod.).
Při detekovaném pohybu automaticky nahrává video na SD kartu, ideálně s možností automatického mazání nejstarších nahrávek při zaplnění karty.
Kromě toho navíc automatické posílání e-mailů s fotografiemi při zaznamenaném pohybu v určité denní době (např. od 17 do 8 h).
Dostatečná citlivost při malém osvětlení, případně IR přísvit (dosah aspoň 5 m).
Sledování videa on-line (stačí pro jednoho uživatele).
Rád bych se vyhnul použití IP-rekordéru, protože pro jednu jedinou kameru je to tak trochu zbytečný komfort a pro více kamer nemám využití.
Současně bych se rád vyhnul DVR s analogovou kamerou - mám špatné zkušenosti s funkčností, kvalitou a hlavně technickou podporou DVR dostupných na našem trhu.
Ví někdo o existenci řešení tohoto problému?
