Frekvenčný menič Lenze 8100 - ťažko sa rozbieha, ???
Dolton
#1 Příspěvek od Dolton »
Zdravím Vás všetkých. Nájde sa tu niekto kto poradí, v čom je problém?
Zohnal som menič LENZE 8100. Zapojil som ho podľa schémy, ale motor sa rozbieha dosť neochotne, niekedy musím rotor potočiť rukou, aby sa rozbehol (nezaťažený) a na ktorú stranu som ho pohol na tú sa roztočil. V nábehovej fáze rozbehu má veľmi malý točivý moment. Skúsil som zmeniť zapojenie motora do trojuholníka (motor má 1,5 kW), trochu sa to zlepšilo, po rozbehnutí už otáčky riadi pekne ale ten točivý moment na začiatku je stále zlý, nevládze roztočiť pripojenú záťaž (sústruh).
Nemáte niekto s týmto skúsenosti? Ďakujem.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Vypadnuta faza na menici.Zmeraj co je na vystupe menica.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Raz davnejsie som instaloval menic ku motoru, spraval sa podobne. Problem bol v nastaveni parametrov menica. Tusim, ze v mojom pripade sa jednalo o parameter frekvencie. Mas navod na obsluhu?
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Pevny parametr frekvence??U frekvencniho menice?
Vaseks
#5 Příspěvek od Vaseks »
Tohle není určitě správně a pokud je "vypadlá fáze na měniči", nemělo by dojít k povolení pro START. Motor je OK? Jaký je výkon měniče? Jak je nastavená rampa U/f ?.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
V zaokladnom nastaveni niektore menice negeneruju alarm pri vyp. fazy.
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Podívej se na nastavení omezovače proudu.Změř klešťákem proud.
Dolton
#8 Příspěvek od Dolton »
Fazy sú OK. Myslím že to môže byť niečo s nastavením tej rampy - rozbeh.
Po zapnutí napájania a postupným otačaním potenciometra ovládania otáčok je počuť iba krátke tenké pulzy (pípanie), ktorého frekvencia sa postupne zvyšuje a až keď dosiahne určitý kmitočet začína hýbať s rotorom. Vyzerá to asi na minimálny prúd. Momentálne som PN, takže nedostanem sa do dielne aby som to zmeral.
Mám sice návod, ale v angličtine čo je problém a je tam popis nastavenia parametrov cez PC pomocou nejakého software čo zatiaľ sám nezvládnem...
Pokiaľ viete niečo bližšie k tomu nastaveniu, alebo zapojeniu obvodu rampy pošlite mi to, vyskúšam a uvidíme... Zatiaľ dík za ohlasy.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Myslím že LENC návod je pár stránek.Okopej to.Rampa je abstraktní pojem.
Je to nastavení rozběhu.
Jancis1
#10 Příspěvek od Jancis1 »
Ešte by som vyskúšal ak tam je taká možnosť prepnúť na vektorové (FM mávajú aj skalárne riadenie)riadenie, ak má takú možnosť v nastaveniach.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Jancis1 píše:Ešte by som vyskúšal ak tam je taká možnosť prepnúť na vektorové (FM mávajú aj skalárne riadenie)riadenie, ak má takú možnosť v nastaveniach.
To by potreboval primontovat enkoder... :wink:
Naposledy upravil(a) Burajko dne 11 led 2010, 20:39, celkem upraveno 1 x.
Vaseks
#12 Příspěvek od Vaseks »
Začal bych tím, že bych uvedl parametry měniče. Nemá tak čirou náhodou jednofázové vstupní napájecí napětí?
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
Jaké výstupní napetí má měnič.Při jednofázovám vstupu 230V bude motor
3*230V zapojení trojůhelník ne hvězda.Ve hvězdě má třetinový výkon.
Jancis1
#14 Příspěvek od Jancis1 »
Burajko píše:To by potreboval primontovat ekoder... :wink:
No nie som si istý, už to bolo dávno, ale mne sa zdá že pri vektorovom režime sme nepotrebovali ekoder... Tu je parameter pre FM Altivar 31 na ktorom si myslím záleží aký má motor krútiaci moment
(8.13 KiB) Staženo 207 x
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
To je len pseudo vektorove riadenie.Zbytocne mu tam davas charakteristiky momentu.Jemu nejde ani bez zataze... :wink:
