co je to za Audio trafo
Z SR Filharmonie mi kamarat pred vyhadzovanim zachranil zopar veci...
Okrem toho tam bol aj modul s oznacenim EZL 443 (pravdepodobne z dakeho mixu, zvukovej ustredne alebo z coho....). Podla jeho vyhotovenia a zapojenia v povodnom obvode sa na 99,5percenta jedna o audio trafo
Neviete co by to mohlo byt zac?
Na sebe ma 2 oznacenia a to
5 AK 636 24
a
5 AN 673 28
Ma prekladane vinutie, 3 vinutia - 2 hrubsim drotom, jedno pomocne , modry tieniaci kryt z ktoreho ked sa vyberie plechy trafa su uplne volne - nijak neimpregnovane - nelepene daju sa bezproblemov vytahova.
v tomto PDF som o nom bohuzial ziadnu zmienku nenasiel
http://www.aldax.cz/archiv/linkovatrafa.pdf
Spracovavalo asi silnejsie signaly nez mikrofone lebo je dost velke rozmery vnutorneho stlpca 16*25mm a je urobeny pomocou plechou M.
Ma niekolko tieniacich vyvodou ktore su pripojene na kostru trafa.
O co by mohlo ist?
Dakujem
P1120024.JPG- (66.4 KiB) Staženo 184 x
P1120023.JPG- (73.96 KiB) Staženo 187 x
P1120022.JPG- (75.13 KiB) Staženo 178 x
P1120021.JPG- (71.68 KiB) Staženo 216 x
Jmenovité výstupní napětí je 1,55V, maximální až 6,2V na impedanci 50 ohm.
V transformátorku jsou velmi kvalitní plechy, Tesla Elektroakustika Bratislava, která tyto moduly vyráběla, si nechávala příslušný materiál dovážet ze zahraničí. Transformátor má dvě primární vinutí a několik sekundárních, z nichž jedno je zpětnovazební, díky tomu má zesilovač velmi dobré parametry, nízké zkreslení a nízký vnitřní odpor.
