Osvětlení ovladačů topení Felicia
Napsal: 15 led 2010, 12:03
od Oldradio
Máte někdo zkusšenost s výměnou nefunkčních podsvětlovacích žárovek ovladačů topení u Škody Felicia, jak se k ním co nejjednodušeji dostat a co se má sundat? V tlačítkách na světla, mlhovky a varovná světla už jsem si je vyměnil, ale u topení jsem zatím nenašel žádný způsob, jak to nedestruktivne rozebrat.
Napsal: 15 led 2010, 13:33
od Jindra2
Jindra
Napsal: 15 led 2010, 13:38
od Honza_dy
Už jsem to dělal, a bylo to na půl dne! já kvůli tomu rozdělával celou palubovku. Pokud budeš postupovat podle návodu nahoře, tak si dej opravdu bacha abys neulomil zarážky na tom panelu. Žárovky jsou tam obyčejné T5.
Napsal: 15 led 2010, 20:43
od Feltech
Osobne doporučujem malú úpravu. Rozbi žiarovku a do pôvodnej pätice daj vysokosvietivú LED s odporom,ide to veľmi pekne do toho vsadiť, keď úplne vykrátiš 1 vývod LED a tiež vývody odporu. Keďže žiarovky sú cínované, tak ak odstrániš starý cín, tak sa ti to potom bude dať krásne do pôvodnej p
tice namontovať.
Potom už len správne trafiť polaritu a máš vystaráno na 100 let.
Zdar.
Napsal: 16 led 2010, 10:48
od dj_Paul
a dej si každou ledku jiné barvy ať to máš pěkně duhové.Tuhle zvrácenost už jsem viděl
Napsal: 16 led 2010, 11:36
od Oldradio
Feltech: Do tlačítek už jsem ledky dal, normálně svítivé, i tak to svítí víc, než původní žárovky. Barevné plastové vrchlíky nad původními žárovkami jsem odstranil.
Jindra2. Díky moc za obrázek.
Napsal: 16 led 2010, 11:44
od Honza_dy
Feltech píše:Osobne doporučujem malú úpravu. Rozbi žiarovku a do pôvodnej pätice daj vysokosvietivú LED s odporom,ide to veľmi pekne do toho vsadiť, keď úplne vykrátiš 1 vývod LED a tiež vývody odporu. Keďže žiarovky sú cínované, tak ak odstrániš starý cín, tak sa ti to potom bude dať krásne do pôvodnej p
tice namontovať.
Zdar.
Asi těžko kamaráde. Ty žárovky jsou v tzv. celoskleněném provedení, takže žádnou kovovou patici nemají. Pokud tam dá ledku tak bude mít maximálně mezi knoflíky dva světelné body a okolo nic. Je tam potřeba zdroj světla, který vyzařuje do stran, proto ty světlovody.
Žárovka tam patří tahle a kup kvalitní ať se ti nestane jako mě, že jedna po výměně přestala do týdne svítit.
Napsal: 16 led 2010, 11:57
Este odporucam skontrolovat stav baterie - ak je horsia, tak vymenit. Ked som auto kupil (nie je to Felicia), tak boli vselikde vypalene ziarovky a dost casto sa vypalovali dalsie. Pred rokom som menil bateriu (v zime uz tocila pomaly, navyse bola len 44Ah namiesto 60Ah) a odvtedy sa nevypalila ani jedna ziarovka.
Napsal: 21 led 2010, 21:54
od blahojan
Honza_dy píše:Už jsem to dělal, a bylo to na půl dne! já kvůli tomu rozdělával celou palubovku. Pokud budeš postupovat podle návodu nahoře, tak si dej opravdu bacha abys neulomil zarážky na tom panelu. Žárovky jsou tam obyčejné T5.
Co si tam menil pol dna? Das dole krytku a ziarovky vies pekne vybrat.
Napsal: 21 led 2010, 22:01
od Honza_dy
Děláš ramena když víš jak na to :D Já to nevěděl, tak jsem se k tomu musel propracovat. To mi ještě dvě hodiny zabral volant s airbagem.
Napsal: 22 led 2010, 06:52
od mi-ro
Spotřebiče (žárovky) do auta nemůžou být na napětí 12V ale min 14V!! Při jízdě a dobíjení aku je v palubní síti 14,5V. Např. autorádia musí (by měla :cry: ) být konstruovaná na 18V.
Napsal: 22 led 2010, 08:52
Miro, děláš jako bys byl dnešní - NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ SÍTĚ AUTOMOBILU je opravdu 12 nebo 24V - a je to určené použitým olověným akumulátorem V KLIDU. To, že za chodu motoru je v síti až 14,5V nebo něco málo přes 28V je taky dáno tím akumulátorem - prostě jeho nabíjecí křivkou. Všichni normální výrobci s těmito fakty kalkulují a své výrobky dimenzují podle toho. Kdo to neudělá, pohoří. Taky výrobce alternátorů a nabíjecích soustav obecně na to musí myslet - vezměme si například Fóbije I, kolik těch jezdí "jednovokých" čili "na Žižku". Tam je situace zaviněná nevyhovující instalací, která produkuje takové špice, že odpalují i "há-sedmičky"...
