Stránka 1 z 3
OTF color 4464
Napsal: 15 led 2010, 13:57
od Franc
Zdravím. Může mi někdo poradit kde sehnat schéma k tomuto BTV? Po zapnutí se obrazovka rozsvíti jakoby v režimu AV a jsou vidět zpětné běhy. Musím porovnat napájení, ale k tomu potřebuji to schéma. Díky. Pokud by ho někdo měl v elektronické podobě, pal prosím o zasláni na feroero@seznam.cz. Ještě jednou díky
Napsal: 15 led 2010, 16:13
od sambiliong
C445
Napsal: 16 led 2010, 18:15
od Franc
díky za radu C445 zrovna mám, tak se na to mrknu.
Napsal: 16 led 2010, 18:19
od kokun
Color 464 jsem snad ani v rukách neměl :nevim:
Nevím, čemu je to podobné - totiž servismanuály existují jen tyto -
SI08: C462, C463, nebo SI04: C466, C467, C468 :wink:
Kontroloval jsi napájení videa - k tomu ani žádné schéma nepotřebuješ.
Napsal: 16 led 2010, 19:32
od sambiliong
Jak říkám, střeva stejný jak v C445, obrazovka A59TMZ40x01, lokální klávesnice na samostatný destičce podobně jako v C459. Bedna: dřevo potažený černou fólií + plastová přední maska a zadní stěna. Bedna asi made in SFRJ (typové označení na zadní stěně jinak součástí výlisku tady ve formě nalepenýho papírku). Výroba 1992. Samostatná dokumentace nevyšla. Napájení řádku na rozdíl od C445 je 138V.
Napsal: 17 led 2010, 10:22
od Onkyo
Ak je tam obrazovka A59 musí mať diódový modulátor a obvod korekcie to C445 nemala.Ostatné súčiastky a bvody môžu byť podobné.Môže to byť C458 (myslím.) :wink:
Napsal: 17 led 2010, 12:43
od sambiliong
Zbytečně prodlužujeme vlákno. Já nezkouším uhodnout, co to je za televizi, já jsem ji měl nedávno na stole. Je to deska z C445 ve větší skříni a 110° obrazovkou bez korekcí. Vezmi si třeba dvojici OTF Color 459 a Color 465. Obě mají stejnou základní desku a jedna má obrazovku A51... a druhá A59... Rozdíly jsou jen v hodnotách některých součástek. Taky jsem se divil, ale ta C464 neměla křivej obraz i bez korekcí. 8O
Napsal: 17 led 2010, 17:32
od kokun
Tak nad tímhle se pozastavuji i já.
Obrazovka A59TMZ40x01 (25") je určitě se 110° vychyl. úhlem a tudíž telka tu korekci podušky mít musí, tak :nevim:
Byla použita např. v C448 a tuším ve všech těchto: C466, C467, C468 - a všechny "kor. ) (" mají !!!
Naopak: kor. ) ( mívají i některé telky s obrazovkou 90° (třeba ruské Rubíny, Elektrony, ale i řada jiných tvp :roll: ).
Jak píšu výše, tuto telku jsem snad neopravoval, ale vycházím z toho, co píše sambiliong :wink:
EDIT - teď jsem si tady: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... 465sat.pdf stáhnul servismanuál k C459 a C465.
V něm jsou sch. k oběma telkám (na konci toho manuálu).
Skutečně není ani na jednom kreslen obvod kor. ) ( (přestože u 2. sch. je uvedeno, že je k modelu C465 - tj. model s obr. A59... - jak je i na 2. str. manuálu uvedeno).
Ten kdo tento manuál tvořil (pracovníci OTF !?) ale zřejmě udělali "školáckou chybu" - schéma k C465-ce "okopčili" z C459-ky, aniž udělali "úpravy" pro obrazovku 110° (které tam ale nutně být musí :!:) - tudíž je třeba vycházet ze sch. k těm telkám: C466, C467, C468 (co se týká zapojení ŘKS) - alespoň tak to vidím já (pokud se mýlím, tak mně opravte) :cry: :cry: :cry:
I na sch. k C465-ce je totiž "ponechána obrazovka 90°" (A51 EAL 10X01) - jako na předchozím sch. k C459-ce :!:
I po letech "musíme odhalovat" nepřesnosti výrobce :cry:
Přestože tento manuál vlastním více než 15 let, dosud jsem si toho nevšimnul. Za prvé - těch tvp (se sat. analogem) bylo tak málo (myslím tím, co mně přešly přes ruce); a za druhé - i když jsem jich několik opravoval, tak jsem podrobně do sch. ani nemusel nahlížet, resp. jsem asi v těchto obvodech závadu neměl (abych potřeboval schéma - i když jsem v jedné C465-ce měnil i VN-trafo) :roll:
Napsal: 17 led 2010, 18:04
od sambiliong
Jako jednoznačný důkaz by mohl tu C464 vyfotit autor vlákna, já posílám aspoň tohle.
Napsal: 17 led 2010, 18:23
od kokun
Ano, souhlasím, že ta C459-ka je "totéž" co C445-ka (obě mají obrazovku 21", 90° !!!),
ale C465-ka je s obrazovkou 25", 110° !!!!!! - tudíž zde by měl být ŘKS zapojen tak jak píšu výše (a obr. A59TMZ40x01 je "rožnovská modifikace" philipsácké obrazovky A59 EAL .... ) :wink:
To Onkyo - C458 je totéž co C445, jen jí chybí modul TXT !!!
Napsal: 17 led 2010, 18:35
od sambiliong
Jestli já se rozzlobím, tak vezmu lopatu, proházím si cestu k tchánovi na chalupu a tu C464 tam nafotím zvenku, zevnitř, zleva zprava, zepředu, zezadu... :D
Napsal: 17 led 2010, 18:41
od kokun
:lol: :lol: :lol:
Hlavně se podívej jak je zapojený ten ŘKS - jak jsem psal, já tu C464-ku snad ani neviděl - jen vycházím z toho, že píšeš: "je v ní obrazovka A59TMZ40x01" :wink:
Jednodušší cestu (i bez sněhu :lol: ) má ale autor vlákna Franc - ten má telku "na stole", tak ten by měl napsat, jak je zapojený ŘKS :roll:
Napsal: 17 led 2010, 23:15
od mirosne
kokun píše::lol: :lol: :lol:
:aplause: :beer: :agree:
Napsal: 18 led 2010, 00:36
od Franc
No moc teď nemám na ni čas, mam ještě trochu běháni. Každopádně ale pasuje schéma 445 né 466 a taky je pravda, že je tam místo 118V oněch 138V a na obrazovém zesilovači 200V. Jen jsem narychlo měřil na katodách a mám tam G- 82V ; R- 195V ; B- 195V a nevím jak to že je tam takový rozdíl. Po zapnutí asi 5 sekund jede normálně zrno a pak začnou pomalu vystupovat ty zpětné běhy. Musím se na to pořádně mrknout.
Napsal: 19 led 2010, 17:38
od Franc
Podařilo se mi sehnat jinou desku obrazového koncového stupně( na obrazovce) tak jsem je přehodil a je to stejné. Doteť jsem si myslel, že když odpojim katody obrazovky do luftu, tak na nich bude 0V, jenže po odpojení odporů - nejdříve postupně po jednom a pak i všechny najednou- co jdou na katody naměřím na té obrazovce napětí a dokonce úplně stejné jako když jsou zapojené a taky ta jedna je o tolik rozdílna od těch dvou zbývajících, tak mě už jen napadá žeby obrazovka?
