Spinany zdroj k ext. HDD
Napsal: 16 led 2010, 14:07
od Bubaaak
Zdravim, odelsel mi spinany zdroj od externiho hdd, bohuzel mi stizil tim, ze nic viditelne spatneho tam nebylo, podle smradu jsem vsak identifikoval neco na primarni strane a zjistil, ze tam je pravdepodobne KO tranzistor - typ STK0460 , a potreboval bych vedet poradit nahradu, ktera by se u nas dala sehnat, nevi nekdo?
Napsal: 16 led 2010, 14:15
To nebude jedina zavada, treba aj nieco merat. Inak ti to po vymene odide znovu.
Napsal: 16 led 2010, 14:26
od mat100
JJ odešlo toho podleme taky víc.
Jinak jako náhradu bych tam dal si IRFP460
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=213-095
Ale nejsem si jistej (možná je to blobost)
Napsal: 16 led 2010, 14:52
od Bubaaak
na primarni strane jsem meril zkousel vsechno, a krome jednoho odporu, kterej by mel byt 0.43ohm a nameril jsem mu kolem 700k je tam vsechno dobry
Napsal: 16 led 2010, 23:46
od Atlan
To nevysvetluje preco zhorel odpor plus tranzistor....
Napsal: 16 led 2010, 23:52
Nie je nahodou vadny elyt?
Napsal: 17 led 2010, 13:54
od jezevec
mat100 píše:...Jinak jako náhradu bych tam dal si IRFP460...
S tím IRFPéčkem bych byl opatrný, má obrovskou kapacitu Crss oproti tomu STKáčku, který má jen 7,5pF.
Doporučoval bych některý z řady STP..., např. by mohl vyhovět STP7NB60.
Ten "emitorový" odpor odešel kvůli šlusu toho STK...
Je tam nějaký řídící IO? Jestli ano, tak ho vyměň taky.
Napsal: 17 led 2010, 15:50
od Bubaaak
kond OK, IO neni. prikladam fotku, snad to pomuze, vedle je ten KO trand a odpor
Napsal: 17 led 2010, 17:12
od jandu
To vyzerá byť približne toto: - pravdaže s jedným sec. Ale podstata je rovnaká.
Takže aj sekundár kontrolovať od 431, optočlen, primár 2sc495, ZD, aj obe bežné diody.
Napsal: 17 led 2010, 17:22
od Andrea
Nevím jak jsi přišel na to, že je ten zdroj s jedním sekundárem. Už od pohledu má dva sekundáry. Principielně bude zapojení asi podobné, samokmitající flyback, ale třeba na primáru jsou vidět tři tranzistory a pět diod a to ještě nevíme, jestli není něco SMD zespodu.
Napsal: 17 led 2010, 17:29
od jandu
To je jedno, či jeden, alebo tri,
...a mal som za to, že to je jeden tranzistor a jeho tieň. Ak sú to dva, tak sorry, treba pohľadať podobné zapojenie.
Napsal: 17 led 2010, 17:31
od Bubaaak
zespod nic neni. ty dva tranzistory na primaru jsou OK, zbytek vyzkousim
Napsal: 25 led 2010, 20:18
od Bubaaak
takze po vymene tranzistoru, odporu a vsech cytr diod v mustku (spatne byly jen dve ale pro sychr...) , jako zatez jsem si dal na 12 a 5V zarovky, kdyz to zapnu tak zarovky vzdycky cca 1x za 2s bliknou... co by mohlo byt jsete spatne? zbytek diod na primaru OK, optoclen OK ...
Napsal: 25 led 2010, 21:40
od Andrea
Bubaaak píše:jako zatez jsem si dal na 12 a 5V zarovky, kdyz to zapnu tak zarovky vzdycky cca 1x za 2s bliknou... co by mohlo byt jsete spatne?
Třeba ty žárovky, studená žárovka má dost malý odpor a třeba ten zdroj přetíží. Co to dělá bez žárovek?
Napsal: 27 led 2010, 21:23
od Bubaaak
Bez zarovek se skutecne zdroj rozbehne (LED se rozsviti)a na vystupu jde namerit tech 5 a 12V , jen docela neprijemne vrci trafo , ale toho jsem si asi predtim jen nevsiml jak to bylo v krabicce. Kdyz ale pripojim vyslouzily HDD - a ten nema tak vysoky odber (700mA na 5V a 300mA na 12V) tak se zdroj sice rozbehne, LEDka sviti, disk uz se nerozbehne a napeti padne na obouch vetvich cca na 3/4 ... kdyz pripojim vetsi zatez (zdroj ma na stitku 2A na kazde vetvi) - 6ohm na 12V a 2.5ohm na 5V - coz by melo odpovidat tem 2A , tak vystup pulzuje - je pretizenej , to vcelku chapu, i u smejdsych PC zdroju je normalni ze nedosahuji stitkovych hodnot, ale ze nejde ani s tim diskem...
