Napěťový zesilovač
bezradna
Napěťový zesilovač
#1 Příspěvek od bezradna »
Ahoj, měla bych dotaz k jednomu příkladu.
Úkolem bylo navrhnout zapojení invertujícího napěťového zesilovače s OZ: Au = 60 dB, Rvst=5kOhm, Rvýst = 50 Ohm.
Dávali jsme to dokupy s kolegou. Zesílení nám vyšlo 1000, a tak jsme zvolili R1 jako 100 Ohmů, a R2 nám pak vyšlo -100000Ohmů.
Nicméně se ukázalo, že zvolit R1 jako 100 Ohmů není dobře a já se ptám proč, resp. jaké by mělo být a proč?
Výsledek pak máme takto:
Obrázek
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Protože když je R1=100Ohmů, tak je vstupní odpor 100Ohmů a s tím paralelním odporem 5k ještě míň.
bezradna
#3 Příspěvek od bezradna »
Takže R1 má být větší? Třeba 1000 Ohmů?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
bezradna píše:Takže R1 má být větší? Třeba 1000 Ohmů?
:roll: Asi by nebylo od věci, spočítat si vstupní odpor invertujícího zapojení OZ.
bezradna
#5 Příspěvek od bezradna »
No tak tady jsem v koncích, protože nevím jak se to dělá. Jak říkám, ten příklad jsme dělali 2, takže já tomu moc nerozumím a kolega už má po zkoušce, takže s tím nechce mít nic společného. :cry:
Re: Napěťový zesilovač
#6 Příspěvek od masar »
bezradna píše:...Úkolem bylo navrhnout zapojení invertujícího napěťového zesilovače s OZ: Au = 60 dB, Rvst=5kOhm, Rvýst = 50 Ohm.
Není nikde napsáno, že musí být s jedním OZ. Jako dvoustupňový (1. OZ neinvertující, 2.OZ - invertor) by se to řešilo snadněji. :wink:
p.s. Vstupní odpor tvého zapojení je prakticky dán velikostí paralelního spojení R1 a R3.
Naposledy upravil(a) masar dne 16 led 2010, 15:35, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Vstupní odpor se počítá jako jakýkoliv jiný odpor R=U/I. Takže si řeknu, že mám na vstupu nějaké U a vypočtu jaký tam poteče I a pak z toho vypočtu R. :wink:
bezradna
#8 Příspěvek od bezradna »
Takže když si dám napětí 24 V, tak proud počítám jako U/R? Tedy 0,0048 A?
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Možná by se dalo poradit, že když OZ pracuje v lineárním režimu, tak zpětná vazba drží na vstupu (-) to samé napětí, jaké je na vstupu (+). V tomto případě tedy (virtuální) zem.
bezradna
#10 Příspěvek od bezradna »
Možná to chápu špatně, ale když mám dán vstupní odpor 5KOhmů, znamená to tedy, že si můžu určit oba odpory R1 i R3 jak chci, ale (R1.R3)/(R1+R3) = se musí rovnat 5KOhmů?
Naposledy upravil(a) bezradna dne 16 led 2010, 15:55, celkem upraveno 2 x.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
8O Jak chceš počítat vstupní odpor obvodu s OZ, když neumíš spočítat ani paralelní kombinaci dvou odporů?
#12 Příspěvek od masar »
Ano, s tím, že 20k paralelně se 4k není 5k. :wink:
bezradna
#13 Příspěvek od bezradna »
Jo, to vidím, že mám blbě, ale co třeba R3 5KOhmů a R1 1000KOhmů?
To pak bude R2 1000MOhmů, což je blbost, ne? Moc velký odpor. Ale když nechám R4 50 Ohmů, vyjde mi i výstupní odpor cca 50 Ohmů dle zadání.
Naposledy upravil(a) bezradna dne 16 led 2010, 16:00, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
bezradna píše:Jo, to vidím, že mám blbě, ale co třeba R3 5KOhmů a R1 1000KOhmů?
A R2 pak bude 1000000kOhmů, že a kde ho vezmem?
To je někde v zadání, že tam musí být ten R3?
#15 Příspěvek od masar »
Tak to schválně spočítej, vzorec máš dobře. :wink:
p.s. Andreo, tos jí prozradila moc brzo. :wink:
