Úložište súčiastok
jandu
Úložište súčiastok
#1 Příspěvek od jandu »
Krabičie, zásuviek existuje asi dosť v rôznych veľkostiach a prevedeniach. Sám mám jeden druh, ale - postupom času sa mi nazbieralo zopár rezistorov malého prevedenia a rôznych hodnôt. Rád by som ich roztriedil a uložil do nejakých škatuliek. Aké úložište používate /malé zápalkové škatule sa mi už zlepovať nechce/ na drobné rezistory, kondenzátory?
#2 Příspěvek od Crifodo »
plastové výlisky od konektorů FRB 32pin Tesla Jihlava blahé paměti.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Crifodo píše:plastové výlisky od konektorů FRB 32pin Tesla Jihlava blahé paměti.
Pekne jedna na druhej,... a katastrofa ak sa to prevrhne :wink: poznám to.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Niečo dostupnejšie ?
Pre radu E-12 je treba 84 ks - jedno poschodie 12 krabičiek x7 poschodí.
#6 Příspěvek od Crifodo »
procesor: nic se nevrhne, z PVC výstražných a informačních cedulek jsem slepil krabici a ze stejných cedulek jsou v ní s roztečí 15mm fochy a ty výlisky jsou nastrkané v nich. Maximálně by se mohla převrhnout jedna sada ale zatím se to nestalo, s více promile k tomu nelezu. Dokonce to několikrát přežilo transport autem bez promíchání obsahu.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
jandu píše:Niečo dostupnejšie ?
Pokud těch odporů nemáš tisíce, tak se u těch MARSek dá jeden šuplíček rozdělit přepážkama až na tři komůrky a pak stačí necelá tři poschodí. :)
P.S.: I ty MARSky se dají shodit ze stolu. A to je pak na zabíjení, když se všechno vysype a pomíchá. Bejvalej mi takhle shodil ze stolu dvě skříňky. Tři dny jsem to pak třídila. :evil: (a smejvala krev ze zdí :twisted: )
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Postupně jsem se dopracoval k tomuhle. Evidenci mám v počítači.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Ja to mam usporiadane takto
rezistory http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ry_413.jpg
to su take krabicky podobne tymto http://aukro.sk/item886236421-organizer ... astky.html lenze mali malo prepaziek, tak som si z tabuliek (jak Crifodo), porobil prepazky a do jednej krabicky sa mi akurat vojde jedna dekada E12.
#10 Příspěvek od Hill »
jandu píše:Niečo dostupnejšie ? Pre radu E-12 je treba 84 ks - jedno poschodie 12 krabičiek x7 poschodí.
Není to třeba, každý šuplíček jsem přibalenými žebry rozdělil na tři komůrky a v každé mám tři sousedící hodnoty. Tedy devět hodnot na šuplíček.
Co visí za vrch, to se nepřevrátí - za krajními šuplíčky v horní řadě jsou upevňovací díry a zbytek už je koncert pro příklepovku, hmoždinky, šroubky a orchestr.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Hill píše:
jsem na tom stejně...
#12 Příspěvek od Crifodo »
zatím ve stadiu příprav, zásobníky z plastových krabiček nevím od čeho, černý plast dno, průhledný plast víčko, rozměry asi 30x30 mm x 20+12 mm na výšku.
(74.99 KiB) Staženo 122 x
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Andrea píše:................
Jasne že nie. Tie MARS-ky sú dobré. Hľadal som, ale pod iným pomenovaním a našiel som iba toto:
-http://www.gsm-shop.sk/tovar-pre-servisy/vybavenie-servisu/drziaky,-krabicky/plastova-krabicka-na-suciastky-18-dielna
-http://www.gsm-shop.sk/tovar-pre-servisy/vybavenie-servisu/drziaky,-krabicky/plastova-skrinka-na-suciastky-px4
a toto, čo sa mi najviac pozdávalo: http://www.soselectronic.com/a_info/kat/j29.pdf
mojza
#14 Příspěvek od mojza »
Zdravím, mám rovněž pro tyto účely k plné spokojenosti MARSky, ale protože se mi při vytahování šuplíků nadzvedávaly dělicí přepážky, tak jsem si je dole přilepil izolepou aby se mi pod dělením nemíchaly sousední součástky (nejvíc to bylo u podložek a šrobků). Teď už je pohoda v sortimentu! :lol:
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Hill píše:Co visí za vrch, to se nepřevrátí - za krajními šuplíčky v horní řadě jsou upevňovací díry a zbytek už je koncert pro příklepovku, hmoždinky, šroubky a orchestr.
To je sice hezké, ale v práci si nemůžu dovolit vrtat do zdí a hlavně u stolu žádnou zeď po ruce nemám.
