Úložište súčiastok
Napsal: 16 led 2010, 17:34
od jandu
Krabičie, zásuviek existuje asi dosť v rôznych veľkostiach a prevedeniach. Sám mám jeden druh, ale - postupom času sa mi nazbieralo zopár rezistorov malého prevedenia a rôznych hodnôt. Rád by som ich roztriedil a uložil do nejakých škatuliek. Aké úložište používate /malé zápalkové škatule sa mi už zlepovať nechce/ na drobné rezistory, kondenzátory?
Napsal: 16 led 2010, 17:41
od Crifodo
plastové výlisky od konektorů FRB 32pin Tesla Jihlava blahé paměti.
Napsal: 16 led 2010, 17:53
od procesor
Crifodo píše:plastové výlisky od konektorů FRB 32pin Tesla Jihlava blahé paměti.
Pekne jedna na druhej,... a katastrofa ak sa to prevrhne
poznám to.
Napsal: 16 led 2010, 17:55
od Jindra2
Napsal: 16 led 2010, 17:56
od jandu
Niečo dostupnejšie ?
Pre radu E-12 je treba 84 ks - jedno poschodie 12 krabičiek x7 poschodí.
Napsal: 16 led 2010, 18:00
od Crifodo
procesor: nic se nevrhne, z PVC výstražných a informačních cedulek jsem slepil krabici a ze stejných cedulek jsou v ní s roztečí 15mm fochy a ty výlisky jsou nastrkané v nich. Maximálně by se mohla převrhnout jedna sada ale zatím se to nestalo, s více promile k tomu nelezu. Dokonce to několikrát přežilo transport autem bez promíchání obsahu.
Napsal: 16 led 2010, 18:17
od Andrea
jandu píše:Niečo dostupnejšie ?
Pokud těch odporů nemáš tisíce, tak se u těch MARSek dá jeden šuplíček rozdělit přepážkama až na tři komůrky a pak stačí necelá tři poschodí.
P.S.: I ty MARSky se dají shodit ze stolu. A to je pak na zabíjení, když se všechno vysype a pomíchá. Bejvalej mi takhle shodil ze stolu dvě skříňky. Tři dny jsem to pak třídila.
(a smejvala krev ze zdí
Napsal: 16 led 2010, 18:54
od jezevec
Napsal: 16 led 2010, 19:15
od zdenoeddie
Ja to mam usporiadane takto
rezistory
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ry_413.jpg
to su take krabicky podobne tymto
http://aukro.sk/item886236421-organizer ... astky.html lenze mali malo prepaziek, tak som si z tabuliek (jak Crifodo), porobil prepazky a do jednej krabicky sa mi akurat vojde jedna dekada E12.
Napsal: 16 led 2010, 19:27
od Hill
jandu píše:Niečo dostupnejšie ? Pre radu E-12 je treba 84 ks - jedno poschodie 12 krabičiek x7 poschodí.
Není to třeba, každý šuplíček jsem přibalenými žebry rozdělil na tři komůrky a v každé mám tři sousedící hodnoty. Tedy devět hodnot na šuplíček.
Co visí za vrch, to se nepřevrátí - za krajními šuplíčky v horní řadě jsou upevňovací díry a zbytek už je koncert pro příklepovku, hmoždinky, šroubky a orchestr.
Napsal: 16 led 2010, 19:36
od Cust
Hill píše:jandu píše:Niečo dostupnejšie ? Pre radu E-12 je treba 84 ks - jedno poschodie 12 krabičiek x7 poschodí.
jsem na tom stejně...
Napsal: 16 led 2010, 20:54
od Crifodo
zatím ve stadiu příprav, zásobníky z plastových krabiček nevím od čeho, černý plast dno, průhledný plast víčko, rozměry asi 30x30 mm x 20+12 mm na výšku.
Napsal: 16 led 2010, 22:05
od jandu
Andrea píše:................
Jasne že nie. Tie MARS-ky sú dobré. Hľadal som, ale pod iným pomenovaním a našiel som iba toto:
-http://www.gsm-shop.sk/tovar-pre-servisy/vybavenie-servisu/drziaky,-krabicky/plastova-krabicka-na-suciastky-18-dielna
-http://www.gsm-shop.sk/tovar-pre-servisy/vybavenie-servisu/drziaky,-krabicky/plastova-skrinka-na-suciastky-px4
a toto, čo sa mi najviac pozdávalo:
http://www.soselectronic.com/a_info/kat/j29.pdf
Napsal: 16 led 2010, 22:10
od mojza
Zdravím, mám rovněž pro tyto účely k plné spokojenosti MARSky, ale protože se mi při vytahování šuplíků nadzvedávaly dělicí přepážky, tak jsem si je dole přilepil izolepou aby se mi pod dělením nemíchaly sousední součástky (nejvíc to bylo u podložek a šrobků). Teď už je pohoda v sortimentu!
Napsal: 17 led 2010, 09:40
od Andrea
Hill píše:Co visí za vrch, to se nepřevrátí - za krajními šuplíčky v horní řadě jsou upevňovací díry a zbytek už je koncert pro příklepovku, hmoždinky, šroubky a orchestr.
To je sice hezké, ale v práci si nemůžu dovolit vrtat do zdí a hlavně u stolu žádnou zeď po ruce nemám.
