DVD CYBERHOME ALD5
DVD CYBERHOME ALD5
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás mám s ním takovýto problém.Když do něj vložím CD tak ho motorek roztoci,je slyset laser,ale ihned se motorek vypne a zase se zapne je slyset 2s nacitani laseru a pak se motorek zase vypne.tohle udělá dvakrát za sebou a pak se ukáže nápis NO DISC.nesetkal se nekdo s touto závadou?me momentálně nenapadá čím by to mohlo být :roll:
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Zkus vyčistit čočku.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Pri tychto zavadach postupujem tak, ze vyskusam, ako sa chova v mechanike DVD medium, a potom CD. Potom skontrolujem napajaci zdroj a snazim sa potom v nom vylucit pricinu zavady, az sa potom dostanem ku samotnej optike a paskovemu vodicu.
#4 Příspěvek od 555 »
dekuji vsem za pomoc:-)cocka vycistena zatim bez uspechu.dela to to same i pri CD a DVD
zkusim se teda zamerit na napajeci zdroj.Mam se zamerit pouze na napeti nebo i na neco jineho??
a od zdroje pujdu dal
#5 Příspěvek od 555 »
tak závadu ve zdroji jsem vyloučil,páskový vodič vyměněn bez uspěchu.v tomto DVD je mechanika podobná jako v PC.má i stejný napájecí konektor a i stejný datový kabel.
Válí se mi doma jedna funkční dvd rom mechanika ASUS.zkoušel jsem ji sem připojit.Normálně se vysouvá a zasouvá pomocí tlačítek na předním panelu DVD,ale problém je v tom,že při zavírání mechaniky se na displeji neukáže loading,zůstane tam pouze pořádnápis closing (zavírání),a právě si myslím že určitě mi to dvd nepřehraje.ja sem to s obrazem nezkoušel co to dělá.
Dá se to nějak upravit nebo tak?
#6 Příspěvek od rnbw »
Vyskusaj inu mechaniku - od ineho vyrobcu. Najlepsie od rovnakeho ako je ta povodna.
#7 Příspěvek od 555 »
dekuji mnohokrat za odpoved.puvodní mechanika je CYBERDRIVE.elektronika je v ní SONY.
Chris18
#8 Příspěvek od Chris18 »
Dej to do původního stavu a vyměň Spindle Motor ;)
#9 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam PC mechanika, tak ma s velkou pravdepodobnostou brushless motor, ktory spravidla neodchadza.
Cyberdrive DVD mechaniku bude problem zohnat, tak skus aspon nejakych inych vyrobcov.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
