Návrh nízkofrekvenčního zesilovače
xjosef
#1 Příspěvek od xjosef »
Dobrý den
Potřebuji pomoc s návrhem jednostuoňového n.f. zesilovače.
Tranzistor se společnou bazí s můstkovou stabilizací pracovního bodu.
Pro napěti 12V
Děkuji
Mariusz
#2 Příspěvek od Mariusz »
Nazdar. byt tebou tak ten zasilovac udelamz nejakeho ic co se pouziva do auta.Zbytecne sikomplikujes zivot ztranzistorem. stejne jestli to bobre nenastavis tak ti to zachvili odejde. Moje rada a zkusenosti. jina hodne stesti v hledani a realizaci Mario. zkus stanku www.zesilovace.cz. :)
#3 Příspěvek od Crifodo »
to chce nebýt líný a někde si to na webu nebo v knihovně najít:) když už to chceš počítat a ne vylaborovat rovnou na zapojení
tipnul bych si, že honíš na poslední chvíli učivo k maturitě, tam takový akademický otázky byly:))
určitý postup je tady: http://www.stud.fee.vutbr.cz/~xprudk03/ ... /nfzes.doc
i s praktickým výpočtem :wink:
xjosef
#4 Příspěvek od xjosef »
Máš pravdu je to do školy.
Ale nevím jaký tranzistor si mám vybrat?
Děkuji moc.
Jsem v pasti :roll:
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
tranzistor v podstate jakykoli pro tvych 12v stejne musis dopocitat proudy. Jinak opravte me jestli se pletu ale spolecna baze se pouziva hlavne pro vf ne? Nizkofrekvencni je sc se ale sb? vzdyt to nezezesiluje :roll:
xjosef
#6 Příspěvek od xjosef »
ne se splolečnou bazí.
Potřebuji se společným emitorem
#7 Příspěvek od Crifodo »
to je divná škola když vám to napřed při výkladu nevysvětlili...
ani učebnice na to nemáte? nějak tý moderní době nerozumím :?
Vyšlo pár knih o návrhu zesilovačů, třeba Syrovátka nebo Láb/Šimeček, taky byl seriál kdysi v AR, ale na webu je toho taky plno ovšem většinou anglicky. Ale to vám mladým snad nedělá problém. Tranzistor si vyber jakýkoliv, od kterýho máš k dispozici parametry. Když nemáš v zadání výkon, kmitočet, šumové poměry, vstupní a výstupní impedanci tak je to v podstatě skoro jedno.
xjosef
#8 Příspěvek od xjosef »
Crifodo píše:to je divná škola když vám to napřed při výkladu nevysvětlili...
O té škole je škoda mluvit.
Já tomu , už vůbec nerozumím.
To je tak, když neplavce hodí do vody ať ukaže co umí. :bordel:
Šlo by to udělat tak s Bc 337?
tominekk
#9 Příspěvek od tominekk »
Jde to udělat téměř s jakýmkoli tranzistorem!!!Jenom musíš znát jeho parametry a všechny tranzistory je nemají stejný!
Nějaký si vyber a počítej, počítej a počítej.
tominekk
#10 Příspěvek od tominekk »
Jo a tady máš ten datasheet k tomu BC 337
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... BC337.html
je to v pdf.
