Salora 24L65 po blesku
Napsal: 17 led 2010, 19:43
od jurill
Dlho bol v servise, až mi ho vrátili s tým, že ho nevedia opraviť. Keďže je môj vlastný a prvý /ešte z Tuzexu/ a mal bezchybný obraz /pred búrkou/ rád by som si ho opravil. Po zapnutí akoby bol v STBY. Keďže je tam zdroj Ipsalo, potreboval by som schému či chassis. Ale márne ich hľadám. Pomôže mi niekto? L40 a L50 mám, ale je to iné.
Napsal: 18 led 2010, 20:20
od Dikobraz
Mělo by to být -L chassis- pokud se nepletu, ale nemám ho.
Napsal: 18 led 2010, 22:48
Napsal: 19 led 2010, 00:10
od fredis
Tak černě bych to neviděl... Salory byly, jsou a dlouho budou špička v CRT TV!!!! Podívej se, jaký máš hybrid ve zdroji. Je to taková keramická destička se SMD součástkami. No a podle něj najdi schéma. Bylo pár typů a zdroje s nimi byly prakticky stejné.Bude to nějaký LF xxxx.Nějaké mám.
Napsal: 19 led 2010, 09:16
Vím, co je SALORA - a taky vím, co umí udělat blesk. Počítej s nejhorším, pak tě může skutečnost jedině příjemně překvapit...
Napsal: 19 led 2010, 18:45
od fredis
Už máš to schéma?! Je to šasi L a je na webu!!!!
Napsal: 19 led 2010, 20:10
od jurill
Ďakujem za príspevky, žial našiel som iba chassis L40, je to podobné, je tam tiež hybrid LF0059 ale sú tam rozdiely. Napr. v L65 má vn trafo o polovicu menej vinutí. Už som zohnal schémy chassis m, mc1, mc2, L40, j, k - len tá L65-ka chýba...
Napsal: 19 led 2010, 20:28
od fredis
No tak základ máš!!!! V první fázi polovodiče na primáru a pak uvidíš.To LF mám 0034B......Tak jestli ti odešlo, tak jedině opravit.Jinak šasi MC1, MC2 jsou FINLUX!!!!!!
Napsal: 24 led 2010, 22:34
od jurill
MC1, MC2 jsou FINLUX - jasne, ale hľadal som všetko možné od toho výrobcu - Saloru, Finlux, Luxor, Nokiu, ITTNokiu...
Už je to opravené. Vadný hybrid LF0059, ale dal sa opraviť. Tým naskočil zdroj, ale nešiel vertikál. Zlý R170 a TDA 4505E. Potom chýbala modrá, ale to bolo našťastie spôsobené studeňákom na doske obrazovky. Ale mám ďalší problém - čo s ním, už na jeho mieste stoji LCD Sharp... No niečo si vymyslím. Ďakujem všetkým prispievateľom za nápady.
Napsal: 25 led 2010, 09:30
od masar
Je zajímavé, že tu tvoji 24L65 zná na celém světě pouze nějaká Elektro bastlírna někde v Čechách, alespoň podle pana Googla.
Napsal: 25 led 2010, 18:55
od jurill
pre zaujímavosť...
Napsal: 25 led 2010, 19:28
od fredis
Jo to je normál standard!!!! Salora vyráběná ve Švédsku pro Tuzex.šasi L s menšími úpravami podle úhlopříčky, norem atd.Dávali k ní i schéma a to sedělo!!! To byly ještě kvalitní stroje!!!! Jestli můžeš dej i foto zepředu a desku.
Napsal: 26 led 2010, 19:49
od pajosek2
Jednou jsem ji měl v rukách,byl tam vadný diak ve zdroji.Trošku to se mnou vydrbalo,tak mi to utkvělo v paměti.
Napsal: 26 led 2010, 22:08
od fredis
No zatím jsme se toho jak to vypadá moc nedozvěděli!!
Napsal: 27 led 2010, 17:34
od jurill
...tak ešte jedno foto... /z dosky nemám, musel by som ho otvoriť a hlavne povysávať/
