Stalych +12VSB z ATX zdroje
ywosh
#1 Příspěvek od ywosh »
Pokousim se nahradit FSP250-60MS z barebone PC z odkazu http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=26&id=1206&pg=5
Puvodni zdroj nemam a abych ziskal vsechny funkce, tak je treba stalych 12V/2A. Nepokousel se nekdo, nebo nema nekdo nejaky jednoduchy napad jak toho docilit ze standartniho ATX zdroje?
#2 Příspěvek od rnbw »
Zo standardneho zdroja nijako. Jejine pridat dalsi zdroj 12V.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
slušný zdroj to normálně dodá většinou tam jsou 3A diody a určitě to ten přístroj nebude brát kontinuálně.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
bu2520 píše:slušný zdroj to normálně dodá většinou tam jsou 3A diody a určitě to ten přístroj nebude brát kontinuálně.
30W nedá standardní stby zdroj v ATX zdroji ani náhodou.
ywosh
#5 Příspěvek od ywosh »
Mimo jine tim ma byt napajena DVD mechania. Na te, co hodlam pouzit pisou 12V/1.5A, takze myslim, ze ty 2A nebudou daleko od pravdy.
#6 Příspěvek od rnbw »
CD/DVD pri rozbehu zozerie naozaj dost. Riesil by som to samostatnym 12V zdrojom - ako byvaju k LCD monitorom alebo notebookom.
ywosh
#7 Příspěvek od ywosh »
Dejme tomu, ze bych pouzil klasicky zdroj (trafo, usmernovac, stabilizator). Potrebuju, aby ty 2 zdroje mely pak spolecnou zem. Nebude v tom problem? Ve spinanych zdrojich se moc nevyznam.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Andrea píše:
normální zdroj to umí jen jsem namátkou nafotil pár štítků
(78.59 KiB) Staženo 147 x
(71.75 KiB) Staženo 165 x
(87.75 KiB) Staženo 172 x
#9 Příspěvek od rnbw »
On ale potrebuje nestandardnu vec: 12VSB
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
bu2520 píše:normální zdroj to umí jen jsem namátkou nafotil pár štítků
Prosím tě přečti si ještě jednou, co ywosh shání, mezi 5V a 12V je totiž trošku rozdíl.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
už mlčím máte pravdu blbě jsem četl :oops:
