Stalych +12VSB z ATX zdroje
Napsal: 20 led 2010, 20:06
od ywosh
Pokousim se nahradit FSP250-60MS z barebone PC z odkazu
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=26&id=1206&pg=5
Puvodni zdroj nemam a abych ziskal vsechny funkce, tak je treba stalych 12V/2A. Nepokousel se nekdo, nebo nema nekdo nejaky jednoduchy napad jak toho docilit ze standartniho ATX zdroje?
Napsal: 20 led 2010, 20:15
Zo standardneho zdroja nijako. Jejine pridat dalsi zdroj 12V.
Napsal: 20 led 2010, 20:27
od bu2520
slušný zdroj to normálně dodá většinou tam jsou 3A diody a určitě to ten přístroj nebude brát kontinuálně.
Napsal: 20 led 2010, 20:29
od Andrea
bu2520 píše:slušný zdroj to normálně dodá většinou tam jsou 3A diody a určitě to ten přístroj nebude brát kontinuálně.
30W nedá standardní stby zdroj v ATX zdroji ani náhodou.
Napsal: 20 led 2010, 20:46
od ywosh
Mimo jine tim ma byt napajena DVD mechania. Na te, co hodlam pouzit pisou 12V/1.5A, takze myslim, ze ty 2A nebudou daleko od pravdy.
Napsal: 20 led 2010, 20:52
CD/DVD pri rozbehu zozerie naozaj dost. Riesil by som to samostatnym 12V zdrojom - ako byvaju k LCD monitorom alebo notebookom.
Napsal: 20 led 2010, 20:57
od ywosh
Dejme tomu, ze bych pouzil klasicky zdroj (trafo, usmernovac, stabilizator). Potrebuju, aby ty 2 zdroje mely pak spolecnou zem. Nebude v tom problem? Ve spinanych zdrojich se moc nevyznam.
Napsal: 20 led 2010, 21:08
od bu2520
Andrea píše:bu2520 píše:slušný zdroj to normálně dodá většinou tam jsou 3A diody a určitě to ten přístroj nebude brát kontinuálně.
normální zdroj to umí jen jsem namátkou nafotil pár štítků
Napsal: 20 led 2010, 21:09
On ale potrebuje nestandardnu vec: 12VSB
Napsal: 20 led 2010, 21:10
od Andrea
bu2520 píše:normální zdroj to umí jen jsem namátkou nafotil pár štítků
Prosím tě přečti si ještě jednou, co ywosh shání, mezi 5V a 12V je totiž trošku rozdíl.
Napsal: 20 led 2010, 21:17
od bu2520
už mlčím máte pravdu blbě jsem četl
