Budenie lampového komba
- somorastik
- Kontaktovat uživatele:
Chcel by som si postaviť Lampové Single End combo ktoré by malo na koncovom stupni 3 x 6v6 v SE zapojeni. Teda na troch oddelenych trafách.
Ako mám riešiť budenie troch osobitných koncových stupňov?
Jedno podobné kombo už mám postavené tak sa chcem pokúsiť postaviť dalšie ktoré by týmto pádom dodalo vaľší akustický výkon.
Dakujem
princeton5f2.gif- (40.88 KiB) Staženo 123 x
- somorastik
A těmi trafy bych to rozhodně nekomplikoval. Pokud nepojede každá elka do svého repráku, jak chceš spojit sekundáry? Sériově-potom potřebuješ trafa s atypickou výstupní impedancí. Paralelně-potom se nikdy zcela nevyhneš vyrovnávacím proudům. Použil bych společný výstupák s třetinovou primární impedancí než pro jednu 6V6 a na potřebný výkon. Tím máš hned i po problému se zpětnou vazbou. Z anody budiče bych signál odebíral přes 3 samostatné kondenzátory na mřížky jednotlivých 6V6. Katodovou RC kombinaci každá 6V6 svoji, výkonový odpor v katodě regulovatelný, abys mohl měnit předpětí a tím nastavit stejné proudy jednotlivými elkami. Mřížkový svod, odpor G2 a blokovací kond. G2 opět pro každou elku svůj, anody paralelně do výstupáku.
Pokud bys chtěl do zdroje usměrňovačku, je tohle už na AZ12 nebo pomalu na GZ34, EZ81 je úplně na samé hranici, skoro již přetížená.
Taky nevím jestli zrovna 6V6, moc se nemluví o tom že 6V6 odpovídá elektricky 6L31 a má tedy stejně malou strmost-cca 4,4mA/V. Budič by tedy měl dát vyšší signálové napětí, optimálně kolem 10V. Nebyly by lepší EL84?
Inak na margo toho co napisal Dratak. Viem ze je dobre pouzit "vykonejsi" budic ked budime silnejsi koniec. Ale proco je to tak? Proco na to bude treba "vyakonejsi budic"? Teda vykonejsiu lampu, ked kazda elektronka (aj vykonova koncova) je podstate riadena napatim a do G1 netecie teoreticky ziaden prud?. - to je len taka teoreticka otazka. Jasne ze by som tiez pouzi na budenie napr 4x KT88 nieco silnejsie nez ECC83 ale preco alebo lepsie povedane ake silne to musi byt to neviem
- somorastik
Mám 3 kusy vystupných transformatorov priblizne na 3W každý...su to 9wn6.... proste take z telky.
Použijem EL84 a tu 6v6 som písal len pre ilustraciu aby to trocha suhlasilo so schemou.
Mne išlo o to hlavne ako to bude s výstupnou impedaniou predozilovaca a vstupnou koncoveho stupna...ono sa to tam rozloží takže mi príde nelogické tam dať iba tri väzbove kondiky a tým to hasne. Ale skúsim to.
3 výstupné trafáky 3 reproduktory.
Bál som sa aby som neprekročil anodovy prud tej ECC83 a tá impedancia...ja hlavne či nemá niekto s týmto skusenosti...ja si to skusim prepočitať sám.
Áno elektronky su naptím riadené..podobne ako Unipolarne tranzistory.
Medzistupnove trafo je podla mna dobre riešenie.
Navinul by som to tak že primár 0,8xN závitov, a 3xsekundár N závitov každé vinutie. Ń=1000 prierez trafa dake 3cm^2 a drát 0,1mm by som tak odhadol. Jednotlive vrstvy by som medzi sebou preložil.
U zesilovačů pro rozhlas po drátě se na buzení koncových elektronek musely používat EL34.
- somorastik
S výstupáky z televize pro PCL86 ale na kvalitní zvuk zapomeň. To trafo nemá žádné sekce, jeden primár vcelku a na něm sekundár. Používám je jen na pokusy nebo po malé úpravě (změna převodu odvinutím části sekundáru) pro elky s výkonem do 1W (1L33, 3L31, DL96...). Tam nejde o nějaký moc kvalitní zvuk, ale o to, aby to "celkem i nějak hrálo" při co nejmenším příkonu (protože tyto elky jsou určeny pro napájení z baterií).
- somorastik
Ako som už spomínal je to len kombo ku gitare jedno už mám postavené ale chcem skusiť využiť viac transformatorov naraz a urobiť niečo takéto.
Použil by som tu ECC82 skusim prekresliť schému podla toho čo si mi napísal a prilepím ju sem že čo na to povieš ked to už dám dokopy.
Zatiaľ dakujem ak niekoho niečo napadá nech napíše.
S tým medzistupňovým transformátorom je to blbosť?
Dakujem
