OVP CTV25MM42
Poradna určená pro amatéry
RudoK
OVP CTV25MM42
#1 Příspěvek od RudoK »
Zdravim vsetkych na fore,
potreboval by som poradit s OVP CVT25MM42. Po otvoreni TV som na plosaku ktory je priamo na obrazovke nasiel prehoreny rezistor R07 (47ohm). Podla schemy je nan privedenych 200V. Nameral som na konektore 190V. Premeral som aj diody a rezistory okolo, no zda sa mi ze su OK. Potreboval by som poradit, kde merat a na co sa zamerat. Dakujem za rady.
S pozdravom Rudo
BaluSK
#2 Příspěvek od BaluSK »
len meraj lepsie,moznosti je minimum :wink: dal by som krk na to ze ti voci GND piska nieco co piskat nema
RudoK
#3 Příspěvek od RudoK »
No tak som meral dalej a nasiel som ze TDA6108JF je v skrate. Cize sa budem musiet poobzerat kde by som ho zohnal. Este by ma zaujimalo co mohlo sposobit prerazenie tohoto TDA-cka.
Rudo
BaluSK
#4 Příspěvek od BaluSK »
To by som Ti mohol prezradit,ale na tomto fore platia urcite pravidla a kedze tu mas len 3 prispevky,tak by som ich porusil..ked si vsak nasiel vadny RGB koniec,tak urcite najdes aj pricinu...pokial ju neodstranis,nema zmysel menit ten koncak :wink:
