OTF 473-scart AV
Poradna určená pro amatéry
Dodo1007
OTF 473-scart AV
#1 Příspěvek od Dodo1007 »
Pozdravujem servisákov. Môže mi niekdo poradiť ,pri zapojení cez scart mi natrháva obraz v hornej časti. Natrhávanie obrazu je iba cez AV vstup, cez anténu ide OK.Vymenil som malé ELKA pri TDA 4504B,no nepomohlo to.Skúšal som tri rozne /DVD,DVBT a plejko/ zariadenia a na všetkých sa to chova skoro rovnako.Už som vymenil aj IO a nič. :?:
Dodo1007
OTF 473- scart AV
#3 Příspěvek od Dodo1007 »
Dakujem za vyčerpavajúcu odpoveď.
#4 Příspěvek od masar »
Obecně jde o nesprávnou funkci fázové detekce řádkové synchronizace. Zaměř se na její obvody, t.j. součástky na pinech 27,31(např. C317), na funkci přepínače časové konstanty(napětí na pinu 17), ale hlavně na zvlnění napájecích napětí. :wink:
Dodo1007
OTF 473 scart AV
#5 Příspěvek od Dodo1007 »
Dik za rady .Premeral som súčiastky okolo fázového detektoru riadkovej synchronizácie na pine 27, 31 a taktiež na 17.Nič som nezistil ,až na to,že pri skúšaní rôznych zdrojov AV signálu, tak nakrivovanie je rôzne. Podotýkam že príjem cez anténový vstup je vporiadku.Zrejme závadu bude potrebné hľadať v zdroji a vo zvýšenom zvlnení napajacieho napätia.
#6 Příspěvek od masar »
To, že jsi nic nezjistil, znamená, že to napětí na pinu 17 "chodí" jak má(z LOW na HIGH)? :wink:
