Color 428, vobec sa nezapne
Poradna určená pro amatéry
jokyjoky
#1 Příspěvek od jokyjoky »
Pozdravujem. Som tu uplne novy. Obcas sa mi nieco podarí opravit a momentalne som dostal 428. (mal skoncit niekde v odpade a to ma mrzelo)
Tv samozrejme nefungoval a tak som patral. Vymenil som SU169 , 10k odpor, napätovy nasobic a tv fungoval. Dokonca sa mi podarilo rozchodit aj original DO.
No potom som spravil asi jednu (nenapravitelnu) chybu. Povytahoval som moduly, zobral vysavac a zubnu kefku, aby to nejako vyzeralo. :(
Mohol som tymto znicit IO na ktorych je oznacenie ze sa nesmu chytat do ruky? :( Som z toho nestastny. Viem ze ide o stary tv , ale pre mna je to pan televizor a ked zacal fungovat tak som mal z neho vacsiu radost ako ked som si kupil 107 plazmu. :( :( :( DIK.
jokyjoky
#2 Příspěvek od jokyjoky »
Sorry. Zabudol som napisat. TV sa vobec nezapne. Jediné namarane napatie je 5V z IO 7805 na pohotovostnom zdroji.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Pokud máš k tomuto tvp schéma, tak na něm můžeš vyčíst, že je v té telce několik IO elektrostaticky citlivých (ve sch. označeny jako "ruka - v trojúhelníku"). Tyto součástky ale mohou být vážně ohrozeny statikou jen v nezapájeném stavu - v deskách modulů už jim nebezpečí zničení zdaleka tolik nehrozí, jak když je držíš samostatně v ruce. Takže si myslím, že tímto způsobem jsi asi nic nezničil.
Pokud jsi vyházel několik modulů naráz, tak bys je snad mohl pouze zaměnit mezi sebou - ale ani k tomuto asi nedošlo, protože i proti tomuto je to zabezpečeno tím, že na jednotlivých modulech jsou umístěny "vodicí kolíky", které nedovolí zastrčit modul do neodpovídajícího konektoru. Takže ani tady asi k chybě nedošlo.
Často se sice stává (a mně se to podařilo vícekrát, když jsem si nedal pozor :cry: ), že se nepodaří správně zasunout modul "F" - jeho "zadní konektorová část" jde mimo kolíky => obrazovka nesvítí.
Teď ale čtu tvůj "dovětek" dotazu, z kterého vyplývá, že to nebude ani tento případ (špatně zasunutý mod. F - i když mně to napadlo jako prvá příčina), ale že tam máš nějakou el. závadu.
Nejlépe by bylo si zaobstarat kompl. servismanuál č.61 k C428. V něm je zpracovaná celá diagnostika (ve formě grafických obrázků) s logickým postupem hledání závad v jednotlivých obvodech TVP. Celý servismanuál je snad 1cm tlustý (mnohastranový !!), takže popsat celou telku nějak jednoduše nelze.
V tvém případě ti zřejmě nesepne relé v pohotovostním zdroji a tím pádem není napájen hl. zdroj.
Se závadou ti může pomoci jen znalost obvodů, jak ke startu má dojít. Tady na EB (v DOWNLOADu) můžeš najít alespoň schémata k tomuto TVP.
P.S. - Ve zdroji jsi vyměnil zničený SU169 - přišel jsi rovněž na příčinu, proč odešel? Pokud jsi ji neodstranil, tak si můžeš rovnou chystat další SU-čko :roll:
Honza - kokúň
__________________________
jokyjoky
#4 Příspěvek od jokyjoky »
Dik moc. Da sa zohnat na internete ten servismanual?
No vyzera to tak ze tv zostane nepojazdny. Mozno nejaky servis, az sa do takej starej telky vobec este niekto pusti. Dik. :zzz:
kokun
Re: Color 428
#5 Příspěvek od kokun »
jokyjoky píše: .... Som z toho nestastny. Viem ze ide o stary tv , ale pre mna je to pan televizor a ked zacal fungovat tak som mal z neho vacsiu radost ako ked som si kupil 107 plazmu. :( :( :( DIK.
jokyjoky píše:Dik moc. Da sa zohnat na internete ten servismanual?
Nějak rychle to vzdáváš - samozřejmě, že každý lepší servis je to schopen ještě dnes opravit. Ale když už jsi sem (na EB) vlezl, předpokládám, že jsi také ochoten pro to něco udělat :wink:
Ale chtěl jsi to zvládnout sám, nebo ne? Máš, anebo našel sis ta sch., jak jsem ti napsal?
Získat celý ten servismanuál na NETu asi nelze (zkus hledat :nevim: ), protože dříve vycházely dokumentačky pouze v tištěné podobě a převést je do el-nické podoby lze pouze skenováním. Ale to je zdlouhavé a ne každý (kdo tu doku má) je ochoten ten čas tomu věnovat :roll:
Určitě se dá ale i ještě koupit a dnes už možná za nějakou "doprodej. cenu" :nevim:
Sedni nad schémata a popřemýšlej, proč nedojde k sepnutí toho relé (proč nepřijde povel z modulu "řízení").
Honza - kokúň
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Zatial len ku tym elektrostaticky citlivym suciastkam. Robim s nimi uz 16. rok, a za ten cas som takymto sposobom suciastku este neodpravil.
Chodim aj na externe opravy, v kufriku mam trfopajku a tiez ziaden problem.
mkat
#7 Příspěvek od mkat »
Aj tak by som ešte raz prekontroloval všetky veci ktore boli vybrate.Prezrel či niekde nevypadol nejaky konektor v zasuvke.Na niektorych moduloch môže vypadnut ta poistka z umelej hmoty,ktora zabezpečuje spravne vsunutie modulu.Skontroluj či si pri čisteni nespojil nejake nôžky odporov atd.Proste či niekde nie je skrat.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
mkat - tady ho zbytečně jen mateš - plast. "poistka" bývala v telkách řady C110, C416, ORAVAN, ...
- tu u C428:
kokun píše:.... je to zabezpečeno tím, že na jednotlivých modulech jsou umístěny "vodicí kolíky", které nedovolí zastrčit modul do neodpovídajícího konektoru. ....
- jak jsem mu napsal výše.
A ty "vodicí kolíčky" (čepy) jsou kovové, nikoliv plastové :roll:
jokyjoky - z vlastní zkušenosti vím, že nejhůře se hledají závady, které si člověk "přisere" sám :cry:
Nemáš nějakého kolegu-známého, který by se v tom taky trošku vyznal, a že byste se to pokusili rozjet "společnými silami"?
Honza - kokúň
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
Napis mail, poslem Ti schemu. Ked mas chut mozes sa bavit.
jokyjoky
#11 Příspěvek od jokyjoky »
Chlapi dik moc za vsetky rady. Urcite to tak nenecham, len casu je akosi malo . Zajtra do toho trochu zase pozriem a uvidim co dalej. (nema sa tu pouzivat trafopajka?)
Schemu mam len mi tam chyba modul riadiacej jednotky. Podarilo sa mi za mojej amaterciny vselico rozchodit no toto sa mi zda dost velke susto!
:oops: Uvidime.
mail : jokymajer@gmail.com
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
jokyjoky píše: ... (nema sa tu pouzivat trafopajka?)
:oops: Uvidime.
Tak, CMOS obvody se s trafopájkou nějak moc nesnášejí - ale to už je spíše na nějaké samostudium.
A kolik jsi toho přečetl třeba tu na EB, než všechno přečteš, zjistíš, že snad není nic, co by se tu neprobíralo :roll:
Schéma (a nejen řídicí jednotky) je tu taky - v DOWNLOADu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... eA&show=10 - ale to jsem ti přeci napsal !!! - nečteš :?:
No a jak "velké sousto" jsi si ukrojil, to musíš vědět nejlépe ty sám - je faktem, že pro začátečníka není Color 428 to nejvhodnější, ale na něčem začít musíš (pokud to myslíš vážně) :roll:
Honza - kokúň
jokyjoky
#13 Příspěvek od jokyjoky »
Dik.Schemy som stiahol. Po zapnuti hl. vypinaca je na XC03 na kontakte 5 (Up) 14,6V oproti kostre a na kont.4( rele) 16,4V oproti kostre , takze cievka rele je takmer bez napatia.Tak ako pise KOKUN : V tvém případě ti zřejmě nesepne relé v pohotovostním zdroji a tím pádem není napájen hl. zdroj.
No a toto ja ani zdaleka neovladam.....
jopo166
#14 Příspěvek od jopo166 »
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od PeteBurns »
Čo sa stane, pokiaľ sa relé zopne manuálne? 8O
