Stránka 1 z 3
Color 428, vobec sa nezapne
Napsal: 25 led 2010, 22:24
od jokyjoky
Pozdravujem. Som tu uplne novy. Obcas sa mi nieco podarí opravit a momentalne som dostal 428. (mal skoncit niekde v odpade a to ma mrzelo)
Tv samozrejme nefungoval a tak som patral. Vymenil som SU169 , 10k odpor, napätovy nasobic a tv fungoval. Dokonca sa mi podarilo rozchodit aj original DO.
No potom som spravil asi jednu (nenapravitelnu) chybu. Povytahoval som moduly, zobral vysavac a zubnu kefku, aby to nejako vyzeralo.
Mohol som tymto znicit IO na ktorych je oznacenie ze sa nesmu chytat do ruky?
Som z toho nestastny. Viem ze ide o stary tv , ale pre mna je to pan televizor a ked zacal fungovat tak som mal z neho vacsiu radost ako ked som si kupil 107 plazmu.
DIK.
Napsal: 25 led 2010, 22:33
od jokyjoky
Sorry. Zabudol som napisat. TV sa vobec nezapne. Jediné namarane napatie je 5V z IO 7805 na pohotovostnom zdroji.
Napsal: 25 led 2010, 23:07
od kokun
Pokud máš k tomuto tvp schéma, tak na něm můžeš vyčíst, že je v té telce několik IO elektrostaticky citlivých (ve sch. označeny jako "ruka - v trojúhelníku"). Tyto součástky ale mohou být vážně ohrozeny statikou jen v nezapájeném stavu - v deskách modulů už jim nebezpečí zničení zdaleka tolik nehrozí, jak když je držíš samostatně v ruce. Takže si myslím, že tímto způsobem jsi asi nic nezničil.
Pokud jsi vyházel několik modulů naráz, tak bys je snad mohl pouze zaměnit mezi sebou - ale ani k tomuto asi nedošlo, protože i proti tomuto je to zabezpečeno tím, že na jednotlivých modulech jsou umístěny "vodicí kolíky", které nedovolí zastrčit modul do neodpovídajícího konektoru. Takže ani tady asi k chybě nedošlo.
Často se sice stává (a mně se to podařilo vícekrát, když jsem si nedal pozor
), že se nepodaří správně zasunout modul "F" - jeho "zadní konektorová část" jde mimo kolíky => obrazovka nesvítí.
Teď ale čtu tvůj "dovětek" dotazu, z kterého vyplývá, že to nebude ani tento případ (špatně zasunutý mod. F - i když mně to napadlo jako prvá příčina), ale že tam máš nějakou el. závadu.
Nejlépe by bylo si zaobstarat kompl. servismanuál
č.61 k
C428. V něm je zpracovaná celá diagnostika (ve formě grafických obrázků) s logickým postupem hledání závad v jednotlivých obvodech TVP. Celý servismanuál je snad 1cm tlustý (mnohastranový !!), takže popsat celou telku nějak jednoduše nelze.
V tvém případě ti zřejmě nesepne relé v pohotovostním zdroji a tím pádem není napájen hl. zdroj.
Se závadou ti může pomoci jen znalost obvodů, jak ke startu má dojít. Tady na
EB (v DOWNLOADu) můžeš najít alespoň schémata k tomuto TVP.
P.S. - Ve zdroji jsi vyměnil zničený SU169 - přišel jsi rovněž na příčinu, proč odešel? Pokud jsi ji neodstranil, tak si můžeš rovnou chystat další SU-čko
Napsal: 25 led 2010, 23:47
od jokyjoky
Dik moc. Da sa zohnat na internete ten servismanual?
No vyzera to tak ze tv zostane nepojazdny. Mozno nejaky servis, az sa do takej starej telky vobec este niekto pusti. Dik.
Re: Color 428
Napsal: 26 led 2010, 11:09
od kokun
jokyjoky píše: .... Som z toho nestastny. Viem ze ide o stary tv , ale pre mna je to pan televizor a ked zacal fungovat tak som mal z neho vacsiu radost ako ked som si kupil 107 plazmu.
DIK.
jokyjoky píše:Dik moc. Da sa zohnat na internete ten servismanual?
Nějak rychle to vzdáváš - samozřejmě, že každý lepší servis je to schopen ještě dnes opravit. Ale když už jsi sem (na
EB) vlezl, předpokládám, že jsi také ochoten pro to něco udělat
Ale chtěl jsi to zvládnout sám, nebo ne? Máš, anebo našel sis ta sch., jak jsem ti napsal?
Získat celý ten servismanuál na NETu asi nelze (zkus hledat
), protože dříve vycházely dokumentačky pouze v tištěné podobě a převést je do el-nické podoby lze pouze skenováním. Ale to je zdlouhavé a ne každý (kdo tu doku má) je ochoten ten čas tomu věnovat
Určitě se dá ale i ještě koupit a dnes už možná za nějakou "doprodej. cenu"
Sedni nad schémata a popřemýšlej, proč nedojde k sepnutí toho relé (proč nepřijde povel z modulu "řízení").
Napsal: 26 led 2010, 13:14
od cabernet
Zatial len ku tym elektrostaticky citlivym suciastkam. Robim s nimi uz 16. rok, a za ten cas som takymto sposobom suciastku este neodpravil.
Chodim aj na externe opravy, v kufriku mam trfopajku a tiez ziaden problem.
Napsal: 26 led 2010, 18:36
od mkat
Aj tak by som ešte raz prekontroloval všetky veci ktore boli vybrate.Prezrel či niekde nevypadol nejaky konektor v zasuvke.Na niektorych moduloch môže vypadnut ta poistka z umelej hmoty,ktora zabezpečuje spravne vsunutie modulu.Skontroluj či si pri čisteni nespojil nejake nôžky odporov atd.Proste či niekde nie je skrat.
Napsal: 26 led 2010, 18:46
od kokun
mkat - tady ho zbytečně jen mateš - plast. "poistka" bývala v telkách řady C110, C416, ORAVAN, ...
- tu u C428:
kokun píše:.... je to zabezpečeno tím, že na jednotlivých modulech jsou umístěny "vodicí kolíky", které nedovolí zastrčit modul do neodpovídajícího konektoru. ....
- jak jsem mu napsal výše.
A ty "vodicí kolíčky" (čepy) jsou kovové, nikoliv plastové
jokyjoky - z vlastní zkušenosti vím, že nejhůře se hledají závady, které si člověk "přisere" sám
Nemáš nějakého kolegu-známého, který by se v tom taky trošku vyznal, a že byste se to pokusili rozjet "společnými silami"?
Napsal: 26 led 2010, 19:57
od cabernet
Napis mail, poslem Ti schemu. Ked mas chut mozes sa bavit.
Napsal: 26 led 2010, 20:24
od jokyjoky
Chlapi dik moc za vsetky rady. Urcite to tak nenecham, len casu je akosi malo . Zajtra do toho trochu zase pozriem a uvidim co dalej. (nema sa tu pouzivat trafopajka?)
Schemu mam len mi tam chyba modul riadiacej jednotky. Podarilo sa mi za mojej amaterciny vselico rozchodit no toto sa mi zda dost velke susto!
Uvidime.
mail :
jokymajer@gmail.com
Napsal: 26 led 2010, 20:56
od kokun
jokyjoky píše: ... (nema sa tu pouzivat trafopajka?)
Uvidime.
Tak,
CMOS obvody se s trafopájkou nějak moc nesnášejí - ale to už je spíše na nějaké samostudium.
A kolik jsi toho přečetl třeba tu na
EB, než všechno přečteš, zjistíš, že snad není nic, co by se tu neprobíralo
Schéma (a nejen
řídicí jednotky) je tu taky - v DOWNLOADu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... eA&show=10 - ale to jsem ti přeci napsal !!! - nečteš
No a jak "velké sousto" jsi si ukrojil, to musíš vědět nejlépe ty sám - je faktem, že pro začátečníka není
Color 428 to nejvhodnější, ale na něčem začít musíš (pokud to myslíš vážně)
Napsal: 26 led 2010, 22:28
od jokyjoky
Dik.Schemy som stiahol. Po zapnuti hl. vypinaca je na XC03 na kontakte 5 (Up) 14,6V oproti kostre a na kont.4( rele) 16,4V oproti kostre , takze cievka rele je takmer bez napatia.Tak ako pise KOKUN : V tvém případě ti zřejmě nesepne relé v pohotovostním zdroji a tím pádem není napájen hl. zdroj.
No a toto ja ani zdaleka neovladam.....
Napsal: 26 led 2010, 23:17
od jopo166
Napsal: 27 led 2010, 00:32
od PeteBurns
Čo sa stane, pokiaľ sa relé zopne manuálne?
