Transformator 380V zapojit na 230V
Vše co se týká silnoproudu.
Oscarius
#1 Příspěvek od Oscarius »
Mam trafo 380V/24V, 6A z nejakeho stroje i s mustkem BYW61 a jevilo se mi, ze by se dalo uzit jako nabijecka autobaterek.Ovsem po zhlednuti stitku vyvstal problem s 380V.Na svorkovnici primaru je zleva doprava znaceni : +5%__380V__-5%__0. Silnoproud je moje slaba stranka :oops: Prosil bych info jak to zapojit na 230VAC...paklize to vubec pujde.Dekuji
Jenys
Re: Transformator 380V zapojit na 230V
#2 Příspěvek od Jenys »
Oscarius píše:Mam trafo 380V/24V, 6A z nejakeho stroje i s mustkem BYW61 a jevilo se mi, ze by se dalo uzit jako nabijecka autobaterek.Ovsem po zhlednuti stitku vyvstal problem s 380V.Na svorkovnici primaru je zleva doprava znaceni : +5%__380V__-5%__0. Silnoproud je moje slaba stranka :oops: Prosil bych info jak to zapojit na 230VAC...paklize to vubec pujde.Dekuji
Tak zapojit to půjde, ale budeš mít menší napětí na výstupu a trafo bude měkké :wink:
Oscarius
#3 Příspěvek od Oscarius »
...no už sem si s tim nulakem nejak pohral a vysypalo to na sekundaru jen asi 11V....a toho sem se bal, no nic, hodim to po psovi.Necham si jen ten mustek :cry:
#4 Příspěvek od Crifodo »
Jestli není plné okénko, tak se těch pár závitů k sekundáru dá přivinout a po usměrnění ti to na nabíjení třeba bude stačit.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Za usmerňovač daj kondenzátor 50MF/35V a potom zmeraj. Mal by si namerať cca 19-20Vdc (jednosmerné). Alebo meraj pred môstikom. Aj pri napojení primáru na 230Vac na sekundári musí byť viac než 14Vac. A to pre nabíjačku s odratými ušami stačí.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Zapoj to na tu svorku -5% a když použiješ shotky diody-z PC zdrojů-ze smeťáku , tak bude možná výkon i moc velký . Můžeš zmenšit přepnutím na svorku +5% .
Oscarius
#7 Příspěvek od Oscarius »
Díkec borci!
