Zpozdene sepnuti 555
HeliMan
#1 Příspěvek od HeliMan »
Ahoj,
potreboval bych nejak osetrit vstup na 555, aby nedoslo k sepnuti vystupu ihned po sepnuti vstupu, ale jen, pokud bude impulz na vstupu nejakou dobu trvat, napr. 0,5 sek. Pokud bude impulz kratsi, k sepnuti nedojde. Premyslel jsem na pin 4 nejak udelat RC clen, aby to blokovalo tu dobu, ale nejsem si jisty.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Pri bipolároch i CMOSoch je problém s veľkým časovacím kondenzátorom na vstupe Reset. Napäťová úroveň resetu je cca pod 1V. Čiže na vybíjanie treba dobrý spínač. Už pred príchodom spúšťacieho impulzu musí byť 555 v stave RESET. Inak sa na výstupe objaví impulz.
HeliMan
#3 Příspěvek od HeliMan »
Jak tedy vyresit, aby to sepnulo az po nejake dobe trvani impulzu? Napr. tech zminenych 0,5 - 1 sek.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
RC člen a za ním libovolný Schmittův klopný obvod, třeba zrovna z 555.
Jindra
(8.48 KiB) Staženo 172 x
HeliMan
#5 Příspěvek od HeliMan »
Ten obrazek ma takto byt? Nechybi tam kousek? :)
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Musí se ten tvůj požadavek řešit s obvodem 555?. Zkus popsat přesně a podrobně k čemu to bude, třeba se všechno zjednoduší.
HeliMan
#7 Příspěvek od HeliMan »
Chci udelat do auta trojite bliknuti, (spise pro manzelku, vadi mi, jak s tim porad cvaka kdyz predjizdi), ale staci mi, aby doslo jenom k sepnuti paralelne s packou blinkru, ponevadz o ostatni se stara timer v aute. Tedy, aby v dobe do te 0,5 sek. to bliklo jen jednou a kdyz se to podrzi dele a pusti, aby to sepnulo a udelalo to ty tri bliknuti za me.
Mohl jsem to napsat rovnou takto, omlouvam se.
Jindra2
#8 Příspěvek od Jindra2 »
HeliMan píše:Ten obrazek ma takto byt? Nechybi tam kousek? :)
Je to z jiného schematu vyřízlé, pro dané téma to stačí.
Jindra
#9 Příspěvek od masar »
Spíše pro zajímavost, než jako seriozní řešení, jsem nakreslil následující schema. Pro zadané požadavky vyžaduje vhodné "doladění" časových konstant:
R2C4 - doba zpoždění (0,5s)
R6C5 - kmitočet 3 "bliknutí"
R5C2 - počet bliknutí (3)
Je to spíše důkaz, že s PICem to bude jednodušší. :wink:
(6.58 KiB) Staženo 138 x
HeliMan
#10 Příspěvek od HeliMan »
To je opravdu až moc složité. Ale myslel jsem spíše něco jako simulaci toho podržení páčky blinkrů, protože to samotné blikání už obstarává timer v autě. Viděl jsem obvody s PICem, ale je to všechno s relátky a to je zbytečné. Jak už jsem napsal, něco, co mi nahradí to podržení páčky. Já to zvládnu, ale ženy s tím mají při předjíždění problémy :-))
frpr666
#11 Příspěvek od frpr666 »
PIC se mě zdá dobrá volba, i když možná, že s 555 to jde udělat jednodušeji.
Za sebe bych doporučil tento postup:
- udělat náčrtek zapojení jak se připojí vstup a výstup "časovače" na stávající
kabeláž auta
- udělat náčrtek časových průběhů pro vstup a výstup
- udělat náčrtek el. zapojení "časovače" (napěť. ochrana, stabil., PIC, IO)
- pro programování využít třeba toto:
http://www.talkingelectronics.com/te_in ... index.html ->PIC Course
nebo toto:
Nuke - Elektro Bastlirna ->Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů
#12 Příspěvek od masar »
Ano, máme málo informací, co přesně autor chtěl. Možná by mu vyhovělo tohle:
:wink:
(5.24 KiB) Staženo 87 x
HeliMan
#13 Příspěvek od HeliMan »
Zkusil jsem udělat malý náčrtek páčky. Jedná se o to, že když se sepne poloha blinkrů A-C nebo A-B, dojde k bliknutí blinkrů patřičné strany. Potřebuji tedy, aby bylo možno vykonat jak jedno bliknutí, tedy pouze ťuknutím do páčky, tak aby nějaký obvod přepojil polohu A-C nebo A-B v případě, že se páčka podrží déle, než 0.5 sek a poté uvolní. Obvod potom podrží sepnuté kontakty na dobu 3 bliknutí (3 sek.) Páčkou neteče žádný velký proud, jenom řídí signály do řídící jednotky v autě, tato už přes relé ovládá blinkry.
(3.71 KiB) Staženo 87 x
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
Najdi si schemu triplingu a mas to vyriesene.... jednoducha montaz dokonca to predavaju postavene....caa 450CK
http://www.skodaoctavia.cz/zajimavosti/Trippling.htm
a uz to dalej neries davno vymyslene.
#15 Příspěvek od masar »
Nebo zkus bastlit podle "čerstvě vymyšleného":
:wink:
(6.26 KiB) Staženo 90 x
