Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla
po vymene oken/dveri, celkovem zatepleni baraku a dalsich opatrenich, po nichz jiz nyni pocituji vyraznou usporu na vytapeni premyslim o zmene topeni z primotop+krb na TČ+krb. Jiná varianta než vzduch-neco nepripada do uvahy a proto zjistuji PRAKTICKE zkusenosti. Teorie mam nastudovane dost, potrebuji praxi.
Diky
- feliz_navidad
Je to zalezitost vzduch-voda nebo Tč obecně ?
Dnes topím přímotopy+krb s vymenikem. po zatepleni a dalsich upravach mam za 10/09-01/10 o cca 1/3 nizsi spotrebu nez za stejne obdobi min.roku. Soudim tedy, ze bych primotopy nahradil Tč - jde o tepelne pohodli pro obdobi, kdy nejsme dlouhodobe doma nebo se vracime pozde odpoeldne.
Urcitou roli hraje taky neduvera manzelky v primotop - strach z pozaru apod.. Tč není narozdíl od přímotopu v děcáku/obýváku apod..
- feliz_navidad
EDIT: Dle záznamů byla spotřeba TČ za rok 2009 4600kWh + ty zmíněné 3kubíky dřeva.
Ja mam 6+1, pocital jsem cca s 9kW TČ, takže odhad asi primereny.
Jake komponenty jsi pouzil a kde se da sehnat nejake info o stavbe vzduch-voda ? Nebo jsi to delal vsechno jako vlastni navrh ? Dival jsem se na ceny a je to kolem 110tis vc.DPH, coz me prijde jako prijatelne.
- feliz_navidad
No zkusenosti - jeden cas jsem delal klimatizace, umim svaret, zvladnu rezani zavitu i dalsi vodoinstalaterske prace (vodarinu jsem si delal sam, s topenim me pomahal soused - topenar).
Za tech 110tis je jen to cerpadlo, nic vic, ceny na internetu se pohybuji od 90-150tis, tohleto me vyhovovalo rozmerove. Ale o to nejde, pri vlastni praci se odreaguju od toho co delam cely den, tyden, mesic. Holt nekdo sedi v hospode, nekdo hraje kuzelky nebo cumi na bednu, ja kdyz mam cas delam na baraku.
Nicmene ta svepomoc me prave napadlo, kdyz jsi rikal ze jsi si to delal sam, nejak jsem nad touto moznosti ani neuvazoval. O usporu me nejde, rekneme ze bych to delal jen pro zabavu, pro me neni problem na TČ do 200tis vydelat za 6mesicu, o to nejde.
- feliz_navidad
EDIT: Ať už dělané, nebo kupované, důrazně bych nedoporučoval kompaktní jednotku, umístěnou celou venku, ale oddělené řešení venku výparník, uvnitř kompresorová část. Až vypadne na delší dobu elektrika, poznáš proč...
- feliz_navidad
Rozhodně to nekupuj od zlodějských firem, mě ho stavěl na míru Eltex Kroměříž pan Žeravík. Je to opravdu machr a podle mě tě to u něj přijde rozhodně levněji. Mě to samotný čerpadlo stálo tuším 32 tisíc. Takže u tebe to nebude o moc dražší, asi větší výměníky, výkonnější kompresor, jinak je to v podstatě stavebnice. Do vyhledavače hoď eltex Kroměříž a jseš tam. Má tam i mailovou adresu a je to velmi solidní a znalý člověk na rozdíl od těch kšeftařů, co to prodávaj předražený. Já za ním zajel a pěkně si s ním popovídal. On napsal i knihu Stavíme tepelné čerpadlo. Ale fakt je lepší si ho nechat od něj sestavit. Je spousta druhů chladiva a on ví, jaký použít. Je to solidní podnikatel a mě říkal, já nemusím být milionářem. Prostě neobírá lidi.
Jinak na TČ nedám dopustit, je to úžasná věc a rozhodně mi skutečně dá víc, než já do něj.
Na hovno kvůli tomu, že to není schopné vytopit byt. Maximálně to ovlaží vzduch, ale když chce mít skutečně teplo (20-22C), tak si musí přitápět jiným způsobem. Takže pro vytápění jedné místnosti možná dobré, ale pokud bys chtěl vytápět celej byt, tak nepřipadá v úvahu.
