Tvorba programu měřič otáček/rychlosti
- Davecompany
schema.png- (11.68 KiB) Staženo 189 x
DPS.png- (9.65 KiB) Staženo 159 x
S tím napájením má Andrea samozřejmě taky pravdu ... A pokud si jen zapoměl ve schématu uzel , tak věz , že procesor ani displej si 9V napájení líbit nenechá
- Davecompany
UCBPIC2.jpg- (43.2 KiB) Staženo 120 x
- bohumilfulin
do urcite miry se da to vysolichat zmenou odporu led diody a optotranzistoru s pouzitim oscila.
Kdyz vidim nastavovani otacek tak ten trimr bude muset byt dratovy pac obycejny shori. dej tam radsi neco jako tranzistorovy stabilizator nebo lepe LM317. Motor je indukcni zatez a ta vzdy pri vypnuti vyprodukuje napetovy impulz. Ochrana dioda premostujici trimr tam musi byt. Anoda na motor a katoda na napajeni.
nemas nikde zadny elyt ani blokovaci kondenzator. Motor ti bude s napetim pekne cvicit a budes cumet proc se ti MCU porad resetuje a furt to nechodi. Oddel napajeni motorku a MCU. Dej vetev napajeni mcu treba pres diodu a elyt.
Nemas taky oddelenou zem MCU od vykonove. Kazdou tahat zvlast a spojit az u konektoru baterky. ZAKLAD!
Tak jak to mas nakresleno to bude asi hodne zlobit, obcas se z toho zakouri
Inspiraci jak lepe zapojit motorek vygooglis snadno. dej hledat "circuit & motor".
Desku mas velkou jak na delani nudli a spoje mas tenke. Obzvlast GND. Pouzivej pravidlo ze spoje maji byt tak tluste jak to je jen mozne. A nepouzite plochy vylit zemi ne odleptat!!! (tady me zkusenejsi nerozneste na kopytech, vim ze je to slozitejsi ale nechci pana vydesit uplne)
Program bych resil jako pres nejaky timer, PICy neznam
