Ztratila se ikonka WIFI pripojeni na NTB
Napsal: 30 led 2010, 08:27
od jave
Dole u hodin byla klasicka ikonka bezdratove site. Kamarad ji omylem nebo spise blbosti zakazal a kdyz ji chtel obnovit neni ani u hodin a pry ani v sitovych pripojenich. Resime to jen po telefonu. Je to vubec mozne?? Prosim poradte. Velke diky
Napsal: 30 led 2010, 08:54
od dudo02
Mne sa tak stratila ikonka na zvuk-ten maly repracik.Tiez som mohol zaskrtavat ako som chcel-jednoducho sa neobjavila.
Nakoniec som to vyriesil preinstalovanim ovladacov na zvuk.
Napsal: 30 led 2010, 09:19
od p32
Když otevřeš síťová připojení a najdeš si tam to bezdrátové a klepneš na to pravým tlačítkem myši, tak se ti rozvine výběr. Zvolíš si Vlastnosti a v nich můžeš vypnout i zapnout zobrazování ikonek.
Napsal: 30 led 2010, 09:23
od jave
p32 píše:Když otevřeš síťová připojení a najdeš si tam to bezdrátové a klepneš na to pravým tlačítkem myši, tak se ti rozvine výběr. Zvolíš si Vlastnosti a v nich můžeš vypnout i zapnout zobrazování ikonek.
Ale jemu se pry i tam ztratilo. Uz tam ma jen sitovku. No zrejme me nemine nez ze tam dojedu. Zatim moc dekuji vsem
Napsal: 30 led 2010, 10:11
od keemo
Toto som riesil po prepnuti na internu sietovku...cez bezdrat v pohode ale na LAN sa proste stracali ikony.Pravdepodobne sa tam daco bilo.Nakoniec som to vyriesil prechodom na OS w7...V ntb je mozne ze ju zakazal nejakou tou klavesovou skratkou-Fn+?? Vtedy ju to zvykne vypnut v BIOS-e a preto ju nikde nevidis.Aspon ASUS to ma takto...
Napsal: 30 led 2010, 10:34
od Roaf
Keemo mě předběhl. Již na několika servisech byl problém ve vypnuté WiFině. Fyzické tlačítko, vypinač někde na těle noťasu nebo již zmíněné Fn+....
Jestli se nehrabal v systému, popř. zakázal zobrazení, viz p32, tak sama od sebe nezmizí. Jinak nepíšeš jestli mu jde net. Jde-li, tak ať si stahne Teamviewer- Join a session, tobe pošle ID, heslo a můžeš s pomocí Teamvieweru a Skype se dopátrat problému na dálku bez spotřeby benzínu. Pro BFU je obsluha klienta super jednoduchá a proleze po netu téměř všude.
Napsal: 30 led 2010, 12:44
od jave
Ted jsem sem prijel. On mezitim notas vypnul. Ja ho zapnul a ikona tam byla s cervenym krizkem. Povolil jsem to a jede to. Hezky vylet 60 km, ale alespon pokecame. Diky
Napsal: 30 led 2010, 14:35
od p32
To z tebe leze postupně jak z deky. Stačilo říct, že ti chutná :wink:
Jo, zapoměl jsem na to, že nějací exoti si ještě tlačítkem na NB vypnou Wifi.
Napsal: 30 led 2010, 17:54
od jave
p32 píše:To z tebe leze postupně jak z deky. Stačilo říct, že ti chutná :wink:
Nechapu. Musel jsem k nemu vykouzlit vylet
Napsal: 30 led 2010, 18:09
od p32
No, že ty dva první příspěvky jsi mohl napsat zároveň. Problém by se dal definovat rychleji.
Napsal: 30 led 2010, 18:11
od jave
p32 píše:No, že ty dva první příspěvky jsi mohl napsat zároveň. Problém by se dal definovat rychleji.
Ja to mel zprostredkovane po mobilu a tudiz jsem si udelal vylet a teprve zjistil co a jak. Rozumis?? Sorry vsem
Napsal: 30 led 2010, 18:44
od Roaf
Aspoň už budeš vědět jak se příště po telefonu ptát laika. Osobně, když nevymámím potřebné podrobnosti a nejde mu NET, tak v blízkém okolí je taková BIG AKCE "za kafe a na pivo", s vysvětlením jak na problém, podruhé už tahám automaticky příjmový doklad na 250,-Kč s tím, že příště to bude za 500,-Kč. Je zajímavé jak se někteří dokáží rychle učit. Těch 500,- jsem zatím za povolení síťovky neúčtoval, všichni si pamatovali jak na to nebo stačila rada po telefonu. Jen se mi libí jejich výmluvy: Ono to samo, na nic jsem nešahal.
Napsal: 30 led 2010, 18:51
od jave
Roaf píše:Aspoň už budeš vědět jak se příště po telefonu ptát laika. Osobně, když nevymámím potřebné podrobnosti a nejde mu NET, tak v blízkém okolí je taková BIG AKCE "za kafe a na pivo", s vysvětlením jak na problém, podruhé už tahám automaticky příjmový doklad na 250,-Kč s tím, že příště to bude za 500,-Kč. Je zajímavé jak se někteří dokáží rychle učit. Těch 500,- jsem zatím za povolení síťovky neúčtoval, všichni si pamatovali jak na to nebo stačila rada po telefonu. Jen se mi libí jejich výmluvy: Ono to samo, na nic jsem nešahal.
Ano mas velkou pravdu. Ja totiz jezdim zadarmo, protoze do nadrze cu..m a muj cas take nic nestoji protoze je prece vikend. On na JETE take dela jen po-pa, ale na druhou stranu je to kamarad.
