JVC C21Z
albrecht
JVC C21Z
#1 Příspěvek od albrecht »
Ahojky zdravím všechny!
Mám jeden problém s TVP JVC C21Z.
Když je "studená" tak normálně bězí, jakmile se však zahřeje,
obraz se začne rolovat z leva do prava a rychlost se zvyšuje tak že není
na obrazovce skro nic vidět. Po vychladnutí zese chvilku funguje.
Myslím si že je problém v H. synchronizaci.
Rozkladové obvody řídí IO LA 7681.
Nikde nejsou nějaké nastavovací prvky pro kmitočet nebo fázi. Možna
se to nastavuje přes servisní menu ale netuším jak se tam dotat.
Může mi někdo poradit?
hardwarová porucha
#2 Příspěvek od Hill »
obvykle to způsobuje ohřátí některého polovodiče v důsledku nárůstu napájecího napětí: jako první bych zkontroloval všechny stabilizátory 5V a 12V, jestli nemají rozpadlý spoj na zemním vývodu.
Servisní menu to zachrání jen v případě, že se ta závada nemění už od zapnutí.
albrecht
#3 Příspěvek od albrecht »
Zkoušel jsem kontrolovat ty stabilizátory, všechna napětí jsou v pořádku
mají jmenovitou hodnotu a nekolísají, kontroloval jsem i stuďáky,
(stabilizátory jsem i pro jistotu vyměnil) šlo to 2 dni a je tu zase ten stejný problém. Už fakt nevím co.... :( javascript:emoticon(':(')
