Nejde UPS APC Back ES500
Predokladam ze to nenabija. Zatial nabijam bateriu uvidim co to spravi... ale schema by bodla.
ani nevím jak ale při upravě jedné ups jsem při hledání rady narazil na tohle snad ti to pomůže - doufám jen že to nikdo z přítomných nebude pokoušet haknout ! takové stránky by byla škoda!!
PS: omluvte pravopis dík
Základní napětí ze síťového trafa, které je právě 8,5V zvedá na 13,8V pro nabíjení baterie. Ten měnič je ovládán přímo procesorem, v podstatě je to výkonový konec pinoutu procesoru.
Nevím o žádné účinné opravě mimo výměny procesoru.
eljaro píše:zkus projít tenhle seznam http://upsclub.org/schem/
a
Hele, někdo uploudnul jedno ze servisních CD od APC.
Aby se vám v tom líp hledalo tady jsou názvy UPS k jednotlivým schematům.
Ty čísla znamenají číslo DPS ve formátu 640-XXX:
206 BK
207-12 BK
207-14BK
207-old BK
208 BK250_400_600I
209 BK
209 BK900_1250I
210 LR600_1250
213 BK300-500MI
214 BK650MI
218 BKPRO-SUVS
226 BKPRO
228 BKPRO
231 BKPRO
232 BKPRO
232I BKPRO
236 BKPRO
238 BF400
239 BP500I
245 BK350_500I
323
352
364
365
411 SU400I
701 AP900_1250_2000
702 AP900_1250_2000
730 SU450_700
732 SU1000_1400
733 SU1000_1400
734 AP2200_XL_30000
734j AP2200_XL_3000
735 SU2200_XL_3000
745 FULCRUM 1U
746 FULCRUM 1U
790 SU5000RTI
791 SU5000T
804 CALL UPS
805 SLOT XSHASSIS
810 SMART SLOT
811 SNMP
911 AP600I
- feliz_navidad
Já nemám na mysli výkonový měnič který vyrábí z baterie síťové napětí ale měnič pro dobíjení baterie.
Pokud má baterie cca 8V je to více či méně typická závada těchto UPS.
Zkus nabít baterii na externí nabíječce a strč ji do UPS. Připoj UPS na síť a zapni ji. Případných zvukových projevů si nevšímej.
Jakmile bude UPS zapnuta odpoj baterii síť nech připojenu.
Pokud se UPS vypne a zhasne je to jasné má vadný dobíjecí měnič.
Pokud se UPS nevypne změř dobíjecí napětí bez připojené baterie. Pokud bude cca 8,5V je vadný dobíjecí měnič.
Řešení závady: viz. můj první příspěvek.
Takze ak niekto niekde setri miestom a dava tieto zmenseniny kondikov nerobi dobre.
Samozrejme za tie roky sa nejako sama pokazila gelovka , takze zapnut sa to da ale sviety vymente bateriu bodaj by nie ked ma 10V
Tak uvidim ci to bude chodit.
10.jpg- (193.61 KiB) Staženo 186 x
