Spolecna zem osciloskopu Tek2245A
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Koupil jsem oscil Tektronix 2245A z druhe ruky. Prekvapila mne spoecna zem - zemni potencial sondy je na nulaku site, takze nejde delat plovouci mereni - vsechno galvanicky neoddelene musi byt k potencialu zeme. Prisel jsem na to kdyz my vyskocil jistic a scoudnul mereny obvod.
U meho predesleho osciloskopu to slo - mel izolovany zdroj i nulu.
Je to standardni vlastnost Tektronix osciloskopu?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Mám dva TEKTRONIXy - 2221A , ten druhý teď nevím, oba mají kostru a svorku GND spojenou s ochranným vodičem, tedy tř. ochrany I. Teď neposlouchejte - řeším to odpojením ochranného vodiče.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Je treba použiť oddelovacie trafo. Používam 70W oddelovací transformátor, vo väčšine ten výkon postačuje.
#4 Příspěvek od rnbw »
Jedno trafo na osciloskop a druhe na merane zariadenie.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
rnbw píše:Jedno trafo na osciloskop a druhe na merane zariadenie.
V ideálním případě tak. Taky jsem to řešil, ale mám jen jedno. Tak jsem holt musel u měření dávat bacha, protože jsem měl na "zemi" osciloskopu nebezpečný napětí proti zemi.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
k osciloskopům se prodávají sondy galvanicky oddělené nebo seš prodávají osciloskopy s galvanicky oddělenými vstupy. I tak to ale většinou lze použít pro rozdíl mezi "zemí" a "kostrou" okolo 30 V. Je to i z důvodu bezpečnosti. Aby tě to nezabilo.
Na "plovoucí" měření se využívají matematické funkce osciloskopu nikoliv odpojení PE.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
TAKY TO MAM ODPOJENY
hercikp
#8 Příspěvek od hercikp »
Ano mám jej taky a odšmikl jsem ochranný vodič- šmik a je to dobrý.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Cust píše:Na "plovoucí" měření se využívají matematické funkce osciloskopu nikoliv odpojení PE.
Tak tak.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
