Spolecna zem osciloskopu Tek2245A
Napsal: 01 úno 2010, 12:50
od kulikus
Koupil jsem oscil Tektronix 2245A z druhe ruky. Prekvapila mne spoecna zem - zemni potencial sondy je na nulaku site, takze nejde delat plovouci mereni - vsechno galvanicky neoddelene musi byt k potencialu zeme. Prisel jsem na to kdyz my vyskocil jistic a scoudnul mereny obvod.
U meho predesleho osciloskopu to slo - mel izolovany zdroj i nulu.
Je to standardni vlastnost Tektronix osciloskopu?
Napsal: 01 úno 2010, 13:03
od breta1
Mám dva TEKTRONIXy - 2221A , ten druhý teď nevím, oba mají kostru a svorku GND spojenou s ochranným vodičem, tedy tř. ochrany I. Teď neposlouchejte - řeším to odpojením ochranného vodiče.
Napsal: 01 úno 2010, 13:05
od jandu
Je treba použiť oddelovacie trafo. Používam 70W oddelovací transformátor, vo väčšine ten výkon postačuje.
Napsal: 01 úno 2010, 13:10
Jedno trafo na osciloskop a druhe na merane zariadenie.
Napsal: 01 úno 2010, 13:52
od forbidden
rnbw píše:Jedno trafo na osciloskop a druhe na merane zariadenie.
V ideálním případě tak. Taky jsem to řešil, ale mám jen jedno. Tak jsem holt musel u měření dávat bacha, protože jsem měl na "zemi" osciloskopu nebezpečný napětí proti zemi.
Napsal: 01 úno 2010, 20:09
od Cust
k osciloskopům se prodávají sondy galvanicky oddělené nebo seš prodávají osciloskopy s galvanicky oddělenými vstupy. I tak to ale většinou lze použít pro rozdíl mezi "zemí" a "kostrou" okolo 30 V. Je to i z důvodu bezpečnosti. Aby tě to nezabilo.
Na "plovoucí" měření se využívají matematické funkce osciloskopu nikoliv odpojení PE.
Napsal: 01 úno 2010, 20:49
od workhard
TAKY TO MAM ODPOJENY
Napsal: 15 bře 2010, 12:37
od hercikp
Ano mám jej taky a odšmikl jsem ochranný vodič- šmik a je to dobrý.
Napsal: 15 bře 2010, 21:42
od stepa
Cust píše:Na "plovoucí" měření se využívají matematické funkce osciloskopu nikoliv odpojení PE.
Tak tak.
