LG 42PQ3000 - servisní menu
PeteBurns píše:...ako majiteľ by som mal mať právo mať telku pod kontrolou, väčšinou sa tam dajú nájsť zaujímavé a užitočné funkcie...
Jo? A které to jsou? Pokud majitel neodborně rozdrbe servisní menu = konfigurace nastavená výrobcem, doporučil bych všem profesionálním opravářům aby s tím takové šťouraly poté posílali přímo do SD. Jiný přístup si totiž nezaslouží, neb doba točení šroubovákem nebo "lítacím trimrem" vzadu na bedně je nenávratně pryč..
Killroy
Jednoducho v každej telke sa nájdu položky, ktoré užívateľ môže a chce využiť, ale výrobca ich nedal do normálne prístupného menu, prečo, to už je jeho voľba, typicky to podsvietenie - načo by som mal mať možnosť znížiť intenzitu, ked to môže žiariť na plné pecky, všetko má väčší odber aj teplotu, tým pádom nižšiu životnosť, ako zdroj, tak invertor aj trubice atd atd...výrobcovi sa menšia životnosť hodí, mne ako majiteľovi nie
Samozrejme, servisák môže kľudne takého človeka poslať na SD, každý čo lezie do SM, musí rátať s možnými následkami...majiteľ auta má právo si sám meniť rozvody, majiteľ compu má právo sám si flashnúť bios, majiteľ mobilu má právo sám si vynoviť firmware, myslím že aj majiteľ telky by mal mať právo si ju sám rozvŕtať
PeteBurns mimo jiné píše:...Pre mňa, ako užívateľa, je zaujímavé si popozerať, koľko má telka nabehaných hodín, dajme tomu v prípade testovania a kúpy z druhej ruky, aký je tam použitý panel, v niektorých prípadoch, čo je aj môj, zmeniť intenzitu podsvietenia, nie všetky telky ju majú v normálnom menu, často je možnosť zapnúť surround zvuk, zapnúť alebo vypnúť automatickú hlasitosť, na niektorých telkách idú zapnúť funkcie, ktoré sú HW osadené, ale sú SW vypnuté atd atd... ..
Já tě rozumím, ale v zásadě nesouhlasím. Ano, vlastník si může se svým nakládat jak se mu zachce a určitě existují i fundovaní kteří dokážou v SM odstranit to co výrobce opomenul, zatajil (nebo záměrně neudělal). Nicméně valná většina uživatelů ví akorát kam se strká anténa a přistupuje k SM jako k něčemu o čem někde slyšeli, že se v tom dá srovnat všechno co je šišaté, úzké nebo široké, kde se dá najít popis závady a hlavně cesta, jak ušetřit několik stokorun nebo Euro za odbornou opravu. Šroubovák má vlastní, páječku si půjčí od souseda, tak co.. A takoví se scházejí tady a na podobných fórech. Však jsi tady dost dlouho a můžeš to tu číst každý druhý den. Bohužel skoro nikdo z těchto takyopravářu není ochoten zcela nést následky svého jednání a když musí potom skutečně sáhnout do peněženky za odbornou nápravu toho co sami způsobí, tak řvou o to víc jak nás servisy okrádají. Proto bych je vyhnal a proto moje reakce. A věř, že ani servisáci nelezou někam do SM kam se většinou vůbec nemusí jen proto že to umí.. A co se týče prohlídky, nikdo přece nikomu nebrání aby si nechal to co koupil z druhé ruky odborně prohlédnout a ohodnotit. Když kupuješ auto od někoho nebo z bazaru, tak si ho také necháš prohlédnout a nevěříš hned všemu co tě bazarista nakecá.. Ale dost zbytečné debaty na pořád stejné téma..
A navíc si myslím, že uživatel ufos72 je na tomto fóru ještě příliš "zelený" než aby si hned zasloužil takové informace.
Killroy
Re: kozoka
a jaky soft chceš v PQ zapnout??? Chytráku
Re: kozoka
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Re: kozoka
ufos72 píše:Třeba přehrávání Divx přes USB
ale třeba bych ti ten přistup aji řekl..!!!
fero7 píše:Vstup do SM je iba pre odbornikov.
(Bodka)
Nic viac, nic menej.
Vies si predstavit ze i pride telka so zmenenym KV?, medzifrekvenciou?, rozladene RGB, normy, ....
Ak stravis tyzden, preco TV neladi, objednas novy KV aspon za 2k, a to vsetko zbytocne.
Alebo pri farebnom podani ako v NTSC, vymenis dekoder, a ktovie este co. Pritom bude "iba" rozladene RGB.
Potom mozno zmenis nazor.
Alebo preco to vyrobca nedava volne dostupne?
__________________________
