seriové zapojení potenciometru - jako dělič napětí
mat100
#1 Příspěvek od mat100 »
Hoj
Při stavbě zdroje z HW jsem narazil na problem s jemnou regulací.
Chtěl bych to vyřešit dvěma potenciometry.Jedním 10K na hrubou regulaci a druhým 1K na jemnou regulaci.
Prosím poradtě jak je mám spojit ? Jedná se zřejmě o spojení seriově
Jedná se o tuto situaci : Obrázek
mira2830
#2 Příspěvek od mira2830 »
mat100
#3 Příspěvek od mat100 »
Díky moc jsi mi pomohl
gmike
#4 Příspěvek od gmike »
Dohle je lepší řešení, nemusíš používat dvojitý potenciometr, funguje skvěle.
(23.73 KiB) Staženo 117 x
mat100
#5 Příspěvek od mat100 »
JJ díky tohle jsem použil . Stereo poťák nemam
A Jěště jsi mě připoměl to paralelní zapojení trandů. Jakou hodnotu mají ty odpory R23 -24 ??
gmike
#6 Příspěvek od gmike »
Hodnota tak 0,1 až 0,2 Ohmy, není nijak kritická, samozdřejmě na patřičný výkon. Já jsem měl po ruce 0,15 Ohmů, a šlape to bez problémů.
mat100
#7 Příspěvek od mat100 »
" Patřičný ,, výkon je kolik ?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
P = R * I^2 (+rezerva)
gmike
#9 Příspěvek od gmike »
Ja u svého zdroje mám asi 2W, nevím přesně, našel jsem doma. Ale snadno si to zpočítáš (budu počítat pro paramatry mojeho zdroje):
- Maximální výstupní proud mám 4A, takže pro dva tranzistory každým rezistorem tečou 2A. Znám jeho hodnotu 0,15 Ohma, zpočítám si úbytek napětí na něm (U=R*I) a vyjde mi 0,3 V. Výkon je P=U*I, takže 2*0,3 mi vyjde 0,6W. Samozdřejmě se ti nepodaří přesně oba tranzistory vyvážit, jedním poteče větší proud než druhým (jiná výrobní série, výrobní tolerance,...), tak když tam dáš ty 2W, bude dostačující rezerva. Není také špatné si pak úbytky na těch rezistorech změřit, a kdyby byly hodně rozdílné (jeden tranzistor by byl více otevřený a vedl více proudu než druhý), tak "dopasovat" hodnotu toho jednoho rezistoru tak aby oba tranzistory vedly stejný proud. Přeji hodně úspěchu :)
gmike
#10 Příspěvek od gmike »
Předběhla :evil: :wink:
