Vytvorenie ISO suboru
kolega mi doniesol HDD z jeho poškodeneho PC, ať mu zalohujem data. zalohu prenho dôležitých suborov (fotky hudba atd) som vykonal v programe Acronis True Image 2010. image tych suborov mam na svojom disku na particii D. veľkosť toho image je 25GB cca. potreboval by som tuto zalohu vypaliť na DVD a odovzdať mu to. ale vypalenie na DVD proste nieje moťne kvôli veľkosti zalohy. chcel by som zo zalohy vytvoriť ešte ISO subor. no neviem s akým programom by sa dalo vytvoriť ISO subor zo suboru ktorý je na HDD.
viete mi poradiť ako dostat tu zalohu na DVD ?
Ďakujem za cenne rady.
- pocitujlasku
pro rady chodím na: http://forum.ubuntu.cz/
Pokud ti postačuje pouhé rozdělení velkého souboru na malé (a zpět) potom:
Pod win to umí např. TotalCommander
Pod linux to umí split, cat viz.:
http://www.tonybhimani.com/2008/04/30/c ... checksums/
http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm
Mě nějak uniká důvod, proč se to vůbec zálohovalo přes ten Acronis True Image 2010? Jestli to byly fotky, hudba a další "normální" soubory, pak bylo podle mě lepší, vytahat to z toho disku do nějaké složky zase jako soubory. Potom celou tu složku zabalit RARem nebo ZIPem při současném rozdělení na velikost DVD. Ten Acronis má smysl jedině, že by to chtěl celé zrcadlově přenést zpět na nějaký jiný disk, včetně operačního systému a nainstalovaných programů. To ale podle toho co píšeš nebyl tenhle případ.
diky za tipy ako to zalohovať. ten acronis ma napadol ako prvý tak som ho použil, no ten program nijako taketo mnozstvo dat nekomprimuje na kompaktnu veľkosť. potrebujem proste s veľkeho množstva dat urobiť kompaktný celok aby sa to vošlo na DVD. predstavoval by som si to tak že z množstva dat urobím ISO subor (image) vypalim na DVD a dotyčný si to da vo svojom PC už len načitat do virtualnej mechaniky napr cez deamon tools.
A kutilmile - nelituju tě
Nenapsal jsi konkrétní typy souborů, to je dost důležitá informace pro kompresi. Například, 102 fotek v JPG se u mě = 357.470 041MB a po kopresi v RAR 357.386 231MB. Sbírka 111 MP3 v různé kvalitě = 475.970 869MB, po kompresi 470.233 646MB.
Z toh vidíš, že od kmprese takovýchhle souborů nemůžeš nic čekat. Ty už jsou sami o sobě komprimované. Stejně jsou na tom filmy třeba v AVI. Je to jen ztráta času, zvlášť na slabším počítači. Něco jiného by byly fotky v RAW neb TIFF, případně hudba ve WAV, tam se dá místo získat, ale zase je to o čase. Zjisti si, kolik jakých souborů tam má a zkus si od každého typu udělat kompresi pár souborů. Hned uvidíš, jestli to má nebo nemá smysl.
Na tyhle záchrané a přenášecí akce je nejlepší nějaký přenosný disk. Je to rychlé a spolehlivé.
