Kde zohnat plech z Permalloylu?
Neviete kde sa da zohnat plech z Permalloylu ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Permalloy
Chcem to na magneticke odtienenie napajacieho toroidneho trafa 500W (zakonzevovat ho donho).
Este som pocul ze sa to pouzivalo ako tienenie v kvalitnych starych osciloskopoch ak by niekto take tienenie doma mal (pripadne kravu osciloskop na "zosrotovanie") budem rad
A kutilmile - nelituju tě
Na demontáži starých krytů je blbý to, že jak do toho sáhneš a ohýbáš to nebo stříháš, ztratí permalloy tři čtvrtiny svých dobrých vlastností a musel bys ho znova vyžíhat.
A ješte by se dala vyzkoušet smyčka z dobře vodivého pásku, která neutralizuje rozptyový tok. U EI a M je cekem jasné, jak ji udělat, u toroidu to pak vychází jako celkový vodivý obal, to jsem ale nezkoušel.
Re: Kde zohnat plech z Permalloylu?
dá se sehnat na skládce... měl jsem totiž odložený asi 300 * 20 cm kousek smotaný do válce a odložený na odpadním koši, knež jsem se vrátil do práce, tak se o něj postarala uklízečka - popelnice již byla vyvezenápole píše:...Neviete kde sa da zohnat plech z Permalloylu ?...
http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine ... pac/c4.JPG
Tieniace plechy ktore tam su som povodne urobil s hliniku blby 16-17rocny stredoskolak som nevedel ez hlinik moc nepomoze
Takto vyzeraju trafa. To napajacie proste navijal a navrhovala asi daka slendrianska firma (pravdepodobne zle prisposobene jadro - zle sytenie), jednak ze je pocut jemne vrcanie (preto ho treba este zaliato) ale hlavne vyzaruje mahneticke silciary a tie sa indukuju vo vystupakoch a ked nehra hudba pocut to z reprakov. Preto chcem toroid zavriet do " tieniacej konzervy" a zaliat ho napr epoxidom.
SKusal som plechovku od farby (je zo zeleza ale tenky plech) rozmery idealne ale nepomohlo to. Tak som sa dopocul o premalloyle. Len nikde to nemozem zohnat. Ale ak by pomohlo vyrobit tu konzervu z 2ky ocele (neviem ci to bude mat vacxsie tieniace vlasnosti ako plechovkovy plech?).
+ otocenie toroidu ani vystupakov nepomohlo. Brumi to furt. + Vystupaky vymenim tiez za niake kvalitnejsie. A zarucene to brumi cez mag vazbu napajacie trafo vystupaky pretoze to brumi aj ked primar vystupakov odpojim od zosilnovaca. A taktiez sa brum zvysuje so zatazenim napajacieho trafa.
ten plech musí mít určitou tloušťku. Představte si to jako rozhraní dvou vrstev s různým indexem lomu a jak se láme světlo. Podobně je to se siločárou na rozhraní vzduchu a železa. Místo indexů lomu zde vystupují relativní permeability. Jestliže siločára vstoupí přesně kolmo, projde rozhraním nezalomena. Jesliže je ale šikmo, zalomí se tak, že postupuje železem. Relativní permeabilita železa a podobně je několik tisíc. Takže siločára se zalomí tak, že postupuje prakticky podél rozhrani uvnitř stínění.
K tomu stínění - pokud je plech tenký, tak se siločáry, které nejsou dostatečně zalomeny, dostanou materiálem ke druhé straně stínění - na protilehlé rozhraní a tam se zase zalomí ven do vzduchu. Čím je stíněná tlustší, tím méně siločar se takto dostane skrz.
pole píše:Pomohol by dvojity obal z mekeho plechu alebo racej vyzvarovat nieco z 2mm plechu?
Tak to jste mě zaskočil, tohle teď nevím.
Edit: překlep
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
