Impulzní zdroj - frekvenční měnič
Asi je to blbá otázka a asi půjdu do hvězdné pěchoty ale stejně se zeptám.
Napadlo mě , jestli by nešlo předělat primární část impulzního zdroje na frekvenční měnič. Samozřejmě po větších úpravách.
Upravit obvod , aby šly řídit časy spínání. Vytvořit vlastní zapojení výkonových trandů. Atd ....
Já vím je to asi kravina . Co si o tom myslíte ?
http://danyk.wz.cz/iz_2_35.html
nebo upravit tohle
http://danyk.wz.cz/menic230_4.html
Běžel by z toho asynchronní motor ?( samozřejmě po změně)\
breta1 píše:...i když ten obdélník by tomu asi dobře nedělal.
On se točí, i když do něj jdou obdélníky. Akorát dělá větší kravál (různé pazvuky, pískání). Na nízkých otáčkách není pohyb rotoru plynulý, škube se (u většího motoru to ale snad překoná setrvačnost).
Tím samozřejmě myslím 3f asynchroní motor, s jiným jsem to nezkoušel.
