Změna teplotního rozsahu termostatu
- dobrichovsky
Chtěl bych Vás poprosit o radu. Koupil jsem si tuto stavebnici digitálního termostatu.
http://www.soselectronic.com/a_info/res ... /ne001.pdf
Teplota spínání termostatu je v intervalu +15 až +30°C a reguluje se poteciometrem P1.
Potřeboval bych, aby šlo nastavit vyšší teplotu spínání termostatu - tzn. z +30°C na cca +150°C.
Jak to lze udělat? Vzít potenciometr s více/méně ohmy? Případně upravit hodnotu nějakého jiného rezisotru? Abych to ale neodstřelil..
Moc děkuju za jakoukoliv radu.
Hezký den,
M. Dobřichovský
- dobrichovsky
odpověď
díky zatím za odpovědi.
S P1 tedy nemá smysl hýbat?
Díky,
M.D.
PS: Teploměr měří do 150°C.
Re: odpověď
dobrichovsky píše:Zdravím Vás,
Díky,
M.D.
Myslím, že nemá. Potenciometrem nastavíte uroveň prahového napětí na výstupu 12 US4d. Změnou odporů R8 a R9 zmenšíte zesílení US4d, takže pro dosažení prahového napětí bude potřeba větších změn na výstupu 8 US4c, potažmo větších změn teploty.
mtajovsky píše:Andrea << budu zlej, i teď je to vedle. Podle popisu je možno ODEČÍTAT s přesností 0,1 stupně, ne že to tak měří.
Asi si to pletete s rozlišením, ale tady píšou "Teplotu môžeme odčítať s presnosťou 0,1°C", co na tom chcete diskutovat? Nepíšou odečítat napětí, proud nebo cosi, píšou teplotu. Když jí to neměří s přesností 0,1°C, tak ji s tou přesností nemůžu odečítat.
