Hyundai, chassis 11AK37, neide budenie RKS
Dále mohou být pulsy zablokovány přes I2C-bus.
Tak zkontroluj, ta napětí a inicializaci.
môj "odišiel" - mám požičaný od kamoša tektronix 2445 a robím s ním prvýkrát. musím sa naučiť čo sa na ňom všetko dá urobiť.
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
Co se týká zablokování obvodu přes I2C-bus, to by bylo možné snad jen na základě vadné EEPROM, popř. rozhodnutí procesoru (až po neúspěšné inicializaci). Nejprve se nauč s tím osciloskopem. Mezitím snad poradí někdo zkušenější.
p.s. Taky se podívej na napětí na pinu 49 (LFB)
Možno ho vymenil expert u ktorého bola táto telka než sa dostala ku mne. Lebo i v horizonte menil všeličo . . . Až sa bojím aká bude geometria obrazu keď ho konečne rozchodím.
Pôvodný osadený tuner (WSP38,9AK37) TEAM-G081D
Po pripojení TV signálu z externého tunera na filter PAV je všetko ako z AV vstupov - viď dolu. Pôvodný tuner v inej telke je OK. Ale spolu to neklape - signál je slabý - vidieť len, že sa niečo snaží zasynchronovať. A to len na silných signáloch.
Z AV vstupov je všetko dobré, len niekedy nenabieha horizont - musím mu pomôcť nejakým impulzom na X402 - hrot meráka... Po výmene za iný (skúšané tri) nedetekuje farby ale riadok nabieha normálne.
začínam byť trocha pokazený
