Kapacita kondenzatora
Napsal: 06 úno 2010, 00:12
od miror
pred casom som tu riesil toto zapojenie zdroja.Zdroj po pridani umer.mostika funguje perfektne,ale teraz potrebujem dostat z neho cca.80mA preto chcem pouzit ako C1 dva 680n kondenzatory len neviem ci to tak moze byt ,teda ci pre taketo zapojenie zdroja nie je nejake obmedzenie pre kapacitu C1
Napsal: 06 úno 2010, 08:11
od ACDC
Když použiješ větší kapacitu C1, tak nevím, co na to řekne D3, bude daleko více namáhána, to samé platí pro D1,D2 a R1.
Napsal: 06 úno 2010, 09:25
od gmike
Podívej se do toho souboru. Je to sice polsky, ale dá se z toho hodně pochopit, hlavně je tam tabulka kapacita -> proud.
Napsal: 06 úno 2010, 09:35
od miror
Takze by to malo byt v pohode kapacita1,5uF -86,7mA to presne potrebujem .Dik :D
Napsal: 06 úno 2010, 18:18
od Jindra2
Představ si kondenzátor jako odpor (kapacitní reaktanci) a její velikost spočítáš Xc=1/2pí*f*C pro hodnoty odpor v ohmech, kmitočet v Hz a C ve Faradech.
Jindra
Napsal: 06 úno 2010, 23:25
od miror
mohol by si to trochu zrozumitelne,nie vsetci sme tu profici :D ,teda mozem tam pouzit tie dva kondenzatory alebo nie?
Napsal: 07 úno 2010, 12:13
od gmike
Samozdřejmě že můžeš použít dva kondenzátory, ale musí být na vhodné napětí. Pak si pomocí sériového / paralelního řezení zpočítáš výslednou kapacitu a tu dosadíš do vzorce co psal Jindra, nebo v tom souboru z tabulky.
Napsal: 10 úno 2010, 10:46
od Jindra2
