bezdrátová indikácia ON/OFF
Napsal: 06 úno 2010, 07:47
od abcdef
ahojte. Potreboval by som bezdrótovo prenášať jednoduchú informáciu "ON, OFF" do cca 10metrov. Prijímač by mal byť čo najmenší, musí mať veľmi malú spotrebu, aby mohol byť napájaný z batérie. Na jeho výstupe mi stačí iba LED. Vysielac by mal byť ovládaný na vstupe najlepšie optočlenom. Našiel som toto:
http://www.seapraha.cz/index.php?action ... Path=42_33 . Ale zdá sa mi to dost drahé, a neviem co by to robilo keby som tam nedal enkodér a dekodér. Potom som myslel že rozoberiem nejaký bezdrátový zvonček, ale LED na mojom prijímači musí reagovať okamžite na zmeny na vstupe vysielaca. Zatial neviem kde by som zobral co najoptimálnejšie riešenie. dakjem všetkým za rady.
Napsal: 06 úno 2010, 09:26
od miror
Skus sa pozriet na toto je to dialkove ovladanie mozno by ti to po malej uprave vyhovovalo
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... i_433.html
Napsal: 06 úno 2010, 09:42
od abcdef
ked budem mat trochu casu pozriem sa ma to podrobnejsie. Pre moje použitie by som to mohol značne zjednodušiť. Podstatné je aby prjímací modul Aurel spolu s dekodérom MC145027 nemali dohromady veľkú spotrebu, ale mohli fungovat z batérie(este neviem akej(5V)) aspon 1rok. A táto kombinácia to pravdepodobne nesplní. Zatiaľ dík
Napsal: 13 led 2011, 20:18
od abcdef
Tak nakoniec som to vyriesil sadou cinskeho bezdratoveho zvonceka.
Potreboval som to na informáciu, kedy sa na plynovom kotli spustí prietokový ohrievač po otvorení kohútika. Pretože "vodný spínač" v kotli nereaguje na slabé otvorenie kohútika. Ked sa k tomu ešte pridalo oneskorenie kôli portubiu a nabehnutiu horáka, tak bol problém zistit či kotol hreje alebo nie.
Teraz na LED ktorá je nad vodovodnou batériou vidím okamžite či zoplo ohrev, alebo nie.
Funguje to dobre, až na jeden problém. Pri zopnutí vysielača, LED v prímači reaguje okamžite, ale pri vypnutí zhasne až za cca 2 sekundy. Tento problém sa mi nepodarilo nijako odstrániť. Kapacitu C11 mám zníženú až na 4n7, ale stále je tam zotrvačnosť asi 2 sekundy. Na vine je kryštál Y1 (klasický miniatúrny 32kHz), ktorý ešte chvíľu kmitá.
Nedá sa to nejako zatlmiť, alebo upraviť aby po signále prestal okamžite kmitať ?
Neviem si s týmto problémom dať rady
schému mám k dispozíci iba orginálnu ešte pred úpravou, ale ja som to upravil až za 4069, tak že som vyhodil "melody IC" a dal som tam tranzistor s LED
dakujem za každú pripomienku
Napsal: 16 led 2011, 22:19
od Banda
Pokud vysílač vysílá, tak přijímač přijímá, s tím těžko něco naděláš.
Buď se soustřeď na vysílací stranu a nebo řešením je jiná sada vysílače a přijímače.
Napsal: 17 led 2011, 13:16
od abcdef
v tomto pripade nie je problem vo vysielači (doznievanie kôli filtr. kond. a podobne). Mám to na 100% overené. Ja by som len chcel vediet ak je to možné, ako zabránit zotrvačnému kmitaniu Xtalu v prímači
Napsal: 17 led 2011, 14:46
od fero7
Krystal urcite "sam od seba" zotrvacne kmitat nebude.
Napsal: 17 led 2011, 15:00
od frantajetel11
Ten problém bude fakt ve vysílači - dává dlouhej impuls.
P.S. než si utřeš ruce, tak ledka zhasne
= bych se na to ...
Napsal: 24 bře 2011, 19:52
od abcdef
takze vyriesené. Problém so zotrvacnostou odstránený. Bol len a len v prijímaci.
Po dlhých útrapách sa mi podarilo upraviť zapojenie prímaca, aby LED v prijímaci, po doznení vysielača na kotli, nesvietila ešte 2-3 sekundy, ale zhasla okamžite.
Chcem sa s Vami o to zapojenie, čo som vymyslel podeliť, ale neviem ako.
Nechce sa mi to kresliť na papier a potom skenovať do PDF, aj tak by sa na to nik nepozrel.
Preto som sa začal učiť kresliť schémy v EAGLE. Keď to budem vedieť, hodím sem dve schémy; jednu s tou zodrvačnosťou LED, a druhú po úprave, kde je problém odstránený
Napsal: 29 bře 2011, 16:35
od Banda
Zajímalo by mě co přesně způsobovalo tu "setrvačnost" a řešení.
Vyfoť schéma mobilem a nahoď jej tu, budu moc rád.
Napsal: 29 bře 2011, 18:14
od abcdef
Ja to sem dám veľmi rád, ale chcem to skúsiť nakresliť v EAGLE. Už mám nakreslenú asi 1/10. Ak by to malo dlho trvať tak to vyfotím.
Napsal: 29 bře 2011, 21:26
od frantajetel11
5 dní a máš desetinu?= ještě 45 dní? Nebylo by to fakt rychlejší blejsknout?
Napsal: 29 bře 2011, 21:47
od abcdef
teraz som len prisiel na to ako zmenit hrúbku vodica. A lúštim tie strohé odpovede ktoré mi dala Andrea, a nemôžem nájsť knihovnu "supply".
Keby som to odfotil tak sa neprinútim učiť EAGLE
Napsal: 29 bře 2011, 22:48
od masar
Ve složce LBR soubor "supply2.lbr" obsahuje "supply symbol 0V", to je ta tvoje značka.
Ve schematu klikni na "Library" > "Use..." > "supply2.lbr" a pak na "Add"
Napsal: 29 bře 2011, 22:53
od frantajetel11
Ve složce "kapsa" máš mobil, nebo někde jinde, tak to vyfoť a ORLA nech na potom
