Phantomový napáječ +48V
_Janick
#1 Příspěvek od _Janick »
Ahoj, stavim phantomový napáječ pro kondenzátorové mikrofony. Je to zesilovač, který je napájen 9V baterií a na výstupu má být 48V. Při připojení baterie je na ní úbytek napětí a je na ní sotva 1V. Nemůžu přijít na chybu. Budu rád za každou radu, která mi pomůže. Díky
Schéma: http://media.photobucket.com/image/phantom%20portable/Midiot/48v_portable_phantom-1.gif
Zirafka
Re: Phantomový napáječ +48V
#2 Příspěvek od Zirafka »
_Janick píše: Je to zesilovač, který je napájen 9V baterií a na výstupu má být 48V. Při připojení baterie je na ní úbytek napětí a je na ní sotva 1V. Nemůžu přijít na chybu.
Asi nehovořím řečí tvého kmene...
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
A z jaké baterie 9V to napájíš? Z takové destičkové (6F22)?
_Janick
#4 Příspěvek od _Janick »
Bernard píše:A z jaké baterie 9V to napájíš? Z takové destičkové (6F22)?
Jo, klasickou 9V baterií.
_Janick
#5 Příspěvek od _Janick »
Variola píše:
Nevim, co jsem napsal nejasně. Když připojim napájení a změřim napětí baterie přímo na tišťáku, naměřim okolo 1V.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Chudák baterka, ta už to bude mít za sebou. Když odpojíš tu cívku, je baterka ok a kmitá ten multivibrátor?
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Zkusil bych to napájet z tvrdšího zdroje, nebo ten elektrolyt 220 uF zapojit k baterii ještě před připojením ostatních obvodů. Nebo startovat s odpojenou cívkou. On ten druhý a třetí tranzistor se otevírají ochotněji a pokud stáhnou napětí zdroje, oscilace nemusí nasadit.
#8 Příspěvek od Crifodo »
9V destičková baterie má efektivní životnost při odběru pod 5 mA, jestli ten měnič žere 300, tak se nediv. Záleží i na kondici baterie, některé novodobé se chovají dost divně oproti zinkouhlíkovým. Těm padlo napětí naprázdno a pak vytekly, ty moderní dávají 1,48V na článek a vnitřní odpor mají klidně 5 kOhm.
alles
#9 Příspěvek od alles »
takový úbytek zavání stále otevřeným BC 639 nebo nějakým zkratem, takže:
-je baterka ok i při zatížení proudem několik desítek mA? dobrý měnič může brát odhadem 50mA, když bude mrtvá baterka poteče do zapojení jen malý proud, když budeš mít zkrat bude o hodně větší než 50mA
-jestli máš zkrat odpoj bázi BC639 a zkontroluj jestli kmitá multivibrátor, jestli zkrat trvá nebo to nekmitá hledej závadu ve schématu vlevo od BC639, jestli to všechno funguje tak to bude zrada někde ve výkonové části
dává to nějaké napětí na výstupu?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Odpoj těch 56R a měř napětí na výstupu a osciloskopem ten multik . Tím začni . Potom bych měnil tlumivku . Mezizávitový zkrat by to mohl být .
_Janick
#11 Příspěvek od _Janick »
alles píše:takový úbytek zavání stále otevřeným BC 639 nebo nějakým zkratem, takže:
Na výstupu to dáva taky necelej 1V.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Takže obráceně zenerky a když ne tak filtrace na konci ! Nebo i obráceně elyt na konci !
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jako teoretický cvičení je to hezký, ale prakticky bych to zahodil a postavil měnič s MC34063.
Mimochodem, těch 15mH je docela dost...
_Janick
#14 Příspěvek od _Janick »
Tak jsem použil lepší zdroj a měnič funguje, ale na výstupu je pouze 26V.
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
U2 = U1 . T/(T-t1); asi budeš muset prodloužit dobu sepnutí BC639 t1.
