TV LG CF-29C36X, chassis MC51B
mám problém s CRT LG CF-29C36X, se chassis MC51B - tušim goldstar.
Vada se projevuje roztaženým obrazem. Obraz je zvětšený jak horizontálně, tak vertikálně, ovšem ne od středu, ale pravý horní roh "sedí" v obrazovce, zatím co levý dolní je roztažený dolů a doleva.
Dále se zdá, že obraz vynechává ob jeden řádek, což by mohlo být způsobeno roztáhnutím obrazu. K tomu se uprostřed obrazovky projevuje různě zabarvený málo viditelný flek.
Na šasi byl "vyteklý" elektrolit C460 (10uF/250V) sériový obvod k HVC, kde mapa elektrolitu zasáhla budící trafo a budící tranzistor ŘKS.
Napětí na výstupu zdroje jsou v pořádku, v SM jsem nenalezl hodnotu B+, kde jsem naměřil 130V. Dle napěťových hodnot elek a IO SE125 by mělo také sedět, (200V z VN sedí).
Nevim kde hledat, potřeboval bych nakopnout správným směrem.
Dík za každý nápad.
Nemá někdo tušení jak se dá dostat do SM u tohoto typu TV?
