Digihome 214S, chassis 11AK30 - nejde
vým. 2,2ohm v U=
vým. 2xD v U=
vým. P6NK60ZFP v imp.
vým. pre istotu IO 44608P40 v imp. (keďže výk. T mal skrat)
spoj pod SMD D v E výk. T v imp.
Tv nejde. LED po zap. svieti.
Po zap. sieť vyp. je cca 12V v 120V vetve.
Ostatné sek. napätia sú primerané zníženému U v 120V vetve.
Na 7805-ke samozrejme nejaký 1? V.
Na 60W náhr. záťaži sú napätia ešte nižšie a zdroj cykluje.
Príčina závady bol stuď. pod SMD, t.j. TV by sa mohol rozbehnúť.
Vzhľadom na príčinu a následok závady predpokladám že celý sekundár aj optočlen by mali byť OK,
schému na uvedené chassis nejakú mám, až na záver som ju vytiahol, takže neviem presné rozdiely, ale isté je, že v emitore výkonového T mám dve SMD diody a v schéme je len odpor, neviem kam sa dnes dopracujem, preto
má niekto skúsenosť? t.j.:
- mal by mať po zapnutí sieť. vyp. na kolektori T v H svojich cca 120V?
- potrebujem na zapnutie zo StBy DO? alebo ide zapnúť aj lokálnou klávesnicou?
- orig. IO 44608P40 CPAK(v druhom riadku)
- nový IO 44608P40 CPAT(v druhom riadku) - môže byť rozdiel problémom?
11ak30
11ak30
apropoo, optoclen by nemohol byt vadny? pretoze ten fet bol pred tym streleny a spolu aj MC44608, nemohlo prerazit aj jeho?
