Digihome 214S, chassis 11AK30 - nejde
Napsal: 10 úno 2010, 00:52
od jogo
Po oprave zdroja:
vým. 2,2ohm v U=
vým. 2xD v U=
vým. P6NK60ZFP v imp.
vým. pre istotu IO 44608P40 v imp. (keďže výk. T mal skrat)
spoj pod SMD D v E výk. T v imp.
Tv nejde. LED po zap. svieti.
Po zap. sieť vyp. je cca 12V v 120V vetve.
Ostatné sek. napätia sú primerané zníženému U v 120V vetve.
Na 7805-ke samozrejme nejaký 1? V.
Na 60W náhr. záťaži sú napätia ešte nižšie a zdroj cykluje.
Príčina závady bol stuď. pod SMD, t.j. TV by sa mohol rozbehnúť.
Vzhľadom na príčinu a následok závady predpokladám že celý sekundár aj optočlen by mali byť OK,
schému na uvedené chassis nejakú mám, až na záver som ju vytiahol, takže neviem presné rozdiely, ale isté je, že v emitore výkonového T mám dve SMD diody a v schéme je len odpor, neviem kam sa dnes dopracujem, preto
má niekto skúsenosť? t.j.:
- mal by mať po zapnutí sieť. vyp. na kolektori T v H svojich cca 120V?
- potrebujem na zapnutie zo StBy DO? alebo ide zapnúť aj lokálnou klávesnicou?
- orig. IO 44608P40 CPAK(v druhom riadku)
- nový IO 44608P40 CPAT(v druhom riadku) - môže byť rozdiel problémom?
Napsal: 10 úno 2010, 07:26
od cabernet
Od konca poviem, ze ten rozdiel v obvodoch nevadi. niektore TV po zapnuti prejdu do stavu standby, treba TV potom zapnut bud ovladacom, alebo lokalnou klavesnicou. Asi by som sudil pretrvavajucu zavadu tomu zdroju.
To napatie v standby rezime by tam nemusis mat. ani by tam asi nemalo byt.
Napsal: 10 úno 2010, 07:35
od Pesko
Ak bolo v Menu nastavené Child lock na ON ,tak TV z lokálnej klávesnice nezapneš. Zapneš ho iba dialkovým ovladačom.
V tomto šasi je režime Stby napätie Ub malé.
Napsal: 10 úno 2010, 22:23
od jogo
Mal som v úmysle poctivo prejsť zdroj, ale hneď som teda zháňal DO - TV som ním pekne zapol, aj klávesnicu odomkol,
takže za posunutie ďakujem! :)
11ak30
Napsal: 12 dub 2010, 07:50
od jany685
Zdravim mam doma tiez telkac s timto sasi a mam podobny problem , po vymene R805-10r ,R806-4k7 ,R807-0r22 ,Q804-mtp6n60e,ic800-MC44608, C810-33uF, pretoze odpory a tranzistor boli spalene. Je tv stale v st.by .na sekundari niesu ziadne napetia, a na primarnej strane sa mi zda ze vystup toh mosfetu cykluje. skace to tam od 100 az cez 600V. nemate niekto podobnu skusenost? dik
Napsal: 12 dub 2010, 09:19
od gabel
A aj počuť že zdroj cykluje?
Aké napätie máš na C809?
Máš osciloskop?
Napsal: 12 dub 2010, 09:58
od Burajko
Tieto TV maju PWM kontroler,ktory v st.by dava vystup.napatia pre RKS okolo 12V,preto je tam ten tyristor...Nieje to pulzovanie nahodou burst mod(stby)?Samozrejme to plati,pokial nemas skrat v RKS,ale nesvietila by ti ledka...
11ak30
Napsal: 12 dub 2010, 11:59
od jany685
Na C809 mam 340V,,, pocut nepravidelne pulzovanie, ako som vravel na strednej nozicke toho mosfetu je premenlive napetie, osciloskop nemam, v scheme je MTP6n60a a ja som tam dal P7NA60FI, nebude to tym? dialkove som skusal a nic to nerobilo.
apropoo, optoclen by nemohol byt vadny? pretoze ten fet bol pred tym streleny a spolu aj MC44608, nemohlo prerazit aj jeho?
