Měnič napětí PM1A10
Robert18
Měnič napětí PM1A10
#1 Příspěvek od Robert18 »
ahoj,
Tak sem se jednou zas poustil do bastlení.
Napadlo mě, že postavím měnič napětí ne proto, že ho snad potřebuji.
Pro konstrukci bylo rozhodující:
1) valstní konstrukce
2) určení hodnot vlastním výpočtem
3) sestavit jen z toho co se válí doma
4) vstupní napětí 3 V výstupní 371 V
K bodu 1 ano použil sem chronicky známé zapojení astabilního KO.
Hodnoty v zapojení :
R1 = 1K
R2 = 3K3
R3 = 3K3
R4 = 1K
C1 = 0,47M
C2 = 0,47M
C3 = 15nF
C4 = 150M/400V
T1,T2 -KF517
T3 - BD 711
U L1 a L2 mohu dodat jen, že to je použité trafo z blesku a má na primáru
upálenou jednu polovinu vinutí.
Odpory L1 menší 1R a L2 200 R.
R1 a R4 jsem odhadl R5 dobastli (původně 1K) R2,R3 C1,C2 výpočet (původně měli být 2K a 0,1M ale co je doma to se počítá že ?) obvod by měl kmitat přibližně 500Hz (tuto frekvenci sem si zvolil že se mi zdála jako funkční) střída je jedna a dle osciloskopu je to zkreslený obdelník.
C3 sem přidal aby se tranzistor rychleji otvíral a míň topil.
A teď k parametrům které zapojení vykazuje:
Vstupní I = 640mA při 3V 1,3A při 5V
Výstupní U = 120V při 3V 170 při 5V
Doba dosažení max napětí 3min.
Závěr :
žádná součástka není nadměrně namáhaná nebo se tak nejeví zařízení funguje bez destrukce, ale nedosahuje valných výsledků.
Tak poraďte jak z efektivnit zapojení.
(22.34 KiB) Staženo 95 x
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
co to znamená, že to nedosahuje valných výsledků? Chceš to mít efektivní? Napiš jaké efektivity dosahuješ nyní...
C3 - po přidání přestal hřát tranzistor... který?
T3 - neměl by mít nějaký odpůrek u emitoru?
#3 Příspěvek od Artaban001 »
500hz na feritovy jadro je dost malo. Ja byc Ti doporucil spis nejakou verzi blokovaciho oscilatoru.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
No hlavně ta střída asi nebude 1, ale spíš 0,5. A jestli to naprázdno bere Ampér, tak se zcela jistě přesycuje trafo.
Robert18
#5 Příspěvek od Robert18 »
C3 by měl urychlovat otevření T3 po dodatečném zařazení je po dubu nutnou k dosažení 120V jen zlehka vlažný.
K nevalným výsledkům. Kupil sem nové baterie a k dosažení 125V je třeba přesně 1 minuta. spokojený bych byl pokud bych dosáhl alespoň 200V do 30 sec.
Plánuji zvednout frekvenci na 1KHz.
také si pohraji se střídou a mám pokušení trafo zapojit do totemu ale nemám tranzistory.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Zjednodušeně řečeno:
Pokud přivineš ještě jedno zpětnovazební vinutí, nebo použiješ snímaní proudu cívkou, máš zajištěno, že až se jádro "naplní" magnetickým tokem, nemusíš dál živit primár. Blokovací měnič to má z principu, pokud se jádro nasytí, spadne buzení trandu a energie jádra se může "vylejt" do sekundárního vinutí. Pokud chceš budit externím oscilátorem, zvedni frekvenci třeba na 20KHz a vejš.. (uveď počty závitů)
Měniče které používají frekvenci do 1000Hz má trafo z trafoplechů. Všechny "feriťáky" jsou nad 10KHZ
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Artaban001 píše:... spadne buzení trandu a energie jádra se může "vylejt" do sekundárního vinutí...
...ani nevýš jakou chuť mám se "vylejt" taktéž...
:lol:
#8 Příspěvek od Crifodo »
Cust píše:...ani nevýš jakou chuť mám se "vylejt" taktéž...
:lol:
copak, mnoho Plzní? :roll:
"tuto frekvenci sem si zvolil že se mi zdála jako funkční" - Roberte18 v jakém smyslu se ti zdála?
Ta nabíjecí doba v minutách, to je míněno jako záměr nebo je to nedostatek?
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Crifodo píše:
:lol:
ále, skočil jsem se Š. na dvě a mám chuť na dalších deset :?
Naposledy upravil(a) Cust dne 11 úno 2010, 20:20, celkem upraveno 1 x.
Robert18
#10 Příspěvek od Robert18 »
Jak sem přišel na 500 Hz no asi takto : jakožto člověk problematiky magnetických obvodů neznalý jsem si říkal 50 Hz je klasickej siťovej trafák
zvolím si 10x větší frekvenci takže by to mělo něco dělat a není to tak vysoká frekvence abych byl schopen zobrazit jí na svém osciloskopu a také sem si byl jistý, že je v silách AKO kmitat na takové frekvenci.
Dělám to pro potěchu bádám a bádám.
jak sem tu již psal 1 min i 125V je málo obyčejný starý blesk dokáže za mnohem kratší dobu dosáhnout většího napětí.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud jsi "zvolil" frekvenci od oka, tak jsi na to šel úplně blbě. Najdou se tu lidi, kteří Ti vysypou vzorečky pro výpočet počtu závitů trafa a frekvence. Můj měnič z proudovou zpětnou vazbou dokázal živit stroboskop a fotovýbojka se odletovala. To jsem ale musel použít předřadný odpor, protože před tím mi výbojka nechcela zhasínat (hořel v ní oblouk).
Obrázek
při zkratu na výstupu shoří tranzistor. Maximální odběr je dán přechodem BE tranzistoru. Měnič jde vylepšit, ale pro názornost uvádím jen základní schéma (sám jsem používal podobnej obvod). Směry vinutí a diody nutno dodržet..
