LCD monitor BTC 171M4 - spalene FETy aj IO OZ960S
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal sa mi do ruk LCD monitor BTC 171M4. Po zapnuti nefungovalo podsvietenie (a isiel z toho taky smrad, ze som cely vecer vetral :lol: ). Je tam zdroj s invertorom Xilon XP-525. Invertor je riadeny OZ960S a su tam dva dvojite FETy FDS8958A.
FETy boli prerazene a uplne spalene aj s plosakom okolo (z toho ten smrad), nie je tam totiz poistka. Dalej boli uplne vyschnute elyty v zdroji.
Elyty som vymenil, FETy som vyhodil a premeral vystupy z OZ960S, ci nie su prerazene - neboli. Zapojil som to teda bez FETov a pozrel osciloskopom na tie vystupy - na moment sa tam objavilo nieco ako obdlznik, tak som si povedal, ze je to OK.
Dal som nove FETy a podsvietenie sa rozbehlo. Uz po par sekundach sa vsak FETy zacali zohrievat, tak som to vypol. Potom to uz zapnut neslo - jeden vystup z OZ960S ma zvod na zem - ale FET prerazeny nie je.
Neviem, co si mam o tom mysliet - podla mna najprv vyschli elyty v zdroji, potom sa prerazili tie FETy a "nacali" OZ960S a teraz odisiel uplne. Dufam, ze tie FETy neodisli kvoli nejakej inej zavade - skusim pre istotu este vybrat a pemerat trafa.
Nemate niekto ten OZ960S? V Avelmaku maju len OZ960G a ten tam nevojde :(
#2 Příspěvek od 8832 »
Na jednom invertore z hantarexu co som spominal vo vlakne kde som to nafotil, je OZ960SN, doska je odskušana fičí. Este by som pred vymenou preventivne vymenil kondy na oscilatore, ci nevysadzuje a od toho sa tie fety uvarili...
#3 Příspěvek od rnbw »
Dakujem - dalej cez SZ.
Nevies nahodou, co znamena to "N" na konci? V datasheete to nie je.
Inak tento monitor ma prave dve trubice (s 3 drotmi) v jednom konektore.
#4 Příspěvek od 8832 »
To važne neviem co to N znamena ale je to urcite ten s malym SMD puzdrom, lebo mam aj OZ960G a ten je vačši ako si spomenul od avelmaku.
Hm tak na to treba brat ohlad ak to budes muset prebastlovat na iny invertor, lebo asi ak by si tam daval invertor kde to nie je paralelne tak by si vlastne ukostril spatnu vazbu a to by asi nebolo moc ok. l
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
rnbw píše:Nevies nahodou, co znamena to "N"
Je stejný jako "S" = velikost SSOP. SN je jeho bezolovnatá verze.
Killroy
#6 Příspěvek od 8832 »
Vidis to ma nenapadlo!
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak som to este preliezol osciloskopom a zistil som, ze pri zapnuti panelu zacne zdroj kmitat priblizne na 3kHz! To bola asi pricina vsetkych problemov. Vyriesila to vymena TL431.
OZ960S som vymenil (dakujem 8832 za invertor, z ktoreho som ho zobral) a funguje to - podsvietenie svieti, zdroj nepiska, FETy su vlazne :)
#8 Příspěvek od 8832 »
Rad som pomohol, nech sa dari :)
#9 Příspěvek od rnbw »
V Avelmaku budu mat buduci tyzden aj ten OZ960S, keby to niekto nahodou potreboval.
